проектор Panasonic PT-TX320
ahaaha
13/05/2026 11:59
Лампа включалась на небольшое время и отключалась. Были забиты пылью вентиляторы охлаждения. После чистки лампа проработала минут 5 и отключилась, после уже совсем перестала включаться. Решил проверить лампу на маломощном регулируемом преобразователе с ограничением тока - нашел подобную лампу с другого проектора , подключил к преобразователю - увеличивал плавно напряжение от 100 вольт , при 600 вольтах лампа загорается и напряжение падает на преобразователе до 120 вольт , срабатывает ограничение тока и лампа на небольшом токе светит. Пробую родную лампу - ни при 600 не загорается, довожу до 2.5 кв нет загорания . Вопрос этого напряжения не хватает для загорания ? или та пробная загорается при слишком малом напряжении ?
ahaaha
15/05/2026 02:18
попалась под руки третья газоразрядная лампа от неизвестного проектора -она зажигается примерно при 900 вольтах...
ahaaha
26/05/2026 14:56
так мне никто не ответил насчет исправности лампы , взял делитель к осциллографу 1 к 100. Импульсы идут пачками , максимальная амплитуда 2 кв длительностью 5 мкс. Лампа не зажигается , должна загораться при таком напряжении ?
