Toshiba 43CV9UR (проекционный). MDFS.. Рецидив!!! | |||
| Чучело Мяучело 11/05/2005 09:44 |
От 1,5 до 2-х месяцев назад прошла серия ремонтов таких аппаратов. Симптомы: при включении есть звук, нет изображения, может появиться белая вертикальная полоса, может появиться много вертикальных полос, через некоторое время дефект самопроизвольно исчезает, появляется нормальное изображение. Метод устранения (который применял я): тотальная пропайка MDFS блока, замена Q431 на более мощный. После этого неисправность больше не проявлялась. А теперь через 1,5 - 2 месяца пошли серии повторов с тем же самым дефектом.
Соображения на тему: выяснил, что самая большая м-схема просто отваливается от печати из-за перепада температур, т.к. она очень сильно греется. Пропаивать её феном температурой более 380 град/С и более 4 сек на каждую сторону не решился, т.к. у неё ещё и очень тонкий корпус (побоялся повредить). Сейчас с этими повторными делаю следующее: снова пропаиваю (после чего дефект исчезает) и ставлю на самую большую м/схему подпружиненный радиатор - первый такой я сделал неделю назад. Теперь ждём.. Господа Тошибоводы! А есть-ли рассылка с фабрики на предмет этой неисправности? Или может быть я чего-то в этой кухне упустил или недоглядел? Большая просьба: не отвечать на это сообщение, если Ваш ответ является чистым рассуждением, не имеющим прямого отношение к практике ремонта вышеописанной неисправности! |
| gnu 11/05/2005 10:36 |
есть такая расылка там еще по ней надо менять C184 C187, я так сделал парочку с месяц назад но сомневаюсь однако
Добавлено Май 11 2005 радиаторы ставить на Q151 Q001 |
| Чучело Мяучело 11/05/2005 11:22 |
gnu, спасибище!
Радиаторы ставить - это тоже Тошиба рекомендует? Я уже начал, три повторки после праздников уже есть. |
| gnu 11/05/2005 11:27 |
да ото их рекомендация у меня есть на бумаге тока лень на сканер тащить,мне самому интересно какой толк с этого выйдет |
| Чучело Мяучело 11/05/2005 12:07 |
| gnu 11/05/2005 12:16 |
да и у меня не меньше тока таскать к тебе далековато я их тут победю ![]() |
| Чучело Мяучело 11/05/2005 12:42 |
да не аппараты, а бумагу на сканер ![]() |
| gnu 11/05/2005 12:50 |
у нас праздники ,еду рыбу ловить ,в воскресение сделаю.ПОКА!!!! |
| bonus-05 11/05/2005 13:43 |
Humanoid, там все возле Q001 электролиты надо менять,как в Grundig |
| Чучело Мяучело 11/05/2005 14:02 |
Дык это что получается, что нагрев Q001 происходит из-за эл-литов? Я правильно понял? |
| bonus-05 11/05/2005 14:27 |
Humanoid, наоборот,литы сохнут от нагрева Q001.а глюки от них. |
| Чучело Мяучело 11/05/2005 14:39 |
Хм, а в моих случаях, когда глючит, то пальцем прижимаю микруху и глюки кончаются, отпущу - опять глючит ![]() |
| bonus-05 11/05/2005 14:55 |
Так пропаяй её нормально,а не феном. |
| Чучело Мяучело 11/05/2005 15:42 |
Не готов я на такой подвиг ![]() |
| bonus-05 11/05/2005 16:10 |
Тогда ![]() |
| Чучело Мяучело 11/05/2005 16:21 |
А сам-то пробовал такое количество ног с таким шагом и кляксу не посадить - и под микроскопом офигеешь ![]() |
| bonus-05 11/05/2005 16:29 |
Пробывал и больше,но не канифолью. |
| Чучело Мяучело 12/05/2005 03:55 |
Отчёт по теме: сделал две повторки, у одного снова пропаял Q001и установил на неё радиатор, заменил на всякий случай C184, C187, хотя по ESR они более, чем нормальные, во втором аппарате C184 и С187 были с ESR в 2 раза больше предельно допустимого значения, так же пропайка Q001 и установка радиатора. Короче, время покажет. Через неделю ещё одна предстоит. |
| gnu 14/05/2005 13:36 |
обещал прислать |
| Чучело Мяучело 14/05/2005 19:41 |
gnu, спасибо , но уже своей башкой до этого допёр, вот бы на три месяца раньше эту инфу! Кроме написанного в этой бумаге я ещё находил в этом блоке литы с повышенным ESR, думаю, что их замена тоже будет полезна, и, как я понял, нужно просто брать и проверять все конды, и ещё на заметку: чтобы проверить ESR у C187 - его нужно обязательно выпаивать, т.к. в схеме ESR-мерило показывает слишком маленькое значение, не свойственное этой ёмкости по определению - что меня и насторожило, и в итоге - не зря: выпаяв кондюк, ESR у него оказался в 2 раза выше предельно допустимого, а сопротивление схемы, измеряя омметром, в этом месте было порядка 220 Ом (!!!!!!) - первый раз за свою практику встречаю такую фигню (до того был убеждён, что ESR достаточно точно можно определить не выпаивая ёмкость)!!! |
| gnu 14/05/2005 19:54 |
Humanoid, и тебе спасибо ,по електролитам инфа интересная, на работе лежит пару блоков завтра повыдергиваю |
| Graf 28/10/2006 21:31 |
Посоветуйте чем т.е каким клеем прклеять радиатор.
СПАСИБО! |
| Чучело Мяучело 28/10/2006 22:25 |
Сажай его на теплопроводящую пасту и прижми при помощи штатной боковой крышки, подложив что-нибудь между радиатором и крышкой. Или ставь радиатор высотой 10 мм. |
