Samsung SPM5288 --- конвергенция проекции
SERGE
10/06/2005 16:21
Корче расписываюсь в беспомщностии прошу пощи у форума.
--- Принесли проэкционник из сервисного центра "САМСУНГ"на
С явным дефектом синего растра-- согнут в подушку ( верхние горизонтальные линии) . При этом наблюдается явное вмешательство в подвеску линз и магнита на горловине синего. Чуханный блок когеренции.
Есть на него полный мануал , но разобраться не могу
Интересует механическая корректировка подвески линз ( конвергенция грубо). Не делал этого ниразу
Ах , да PROJECTION TV RECEIVER
Chassis : SPT51A (VERSION1)
Model: SPM5288PF
SPM5288PTR
SPM4388PF
SPM4388PTR
Картинка схожа с указанной.
Ситуация осложняется. На кросс-плате обнаружен лазутчик-шпион с кодовым названием КРЕН5Б
На схеме обозначен 7806. Этот стабилизатор совместно с 7906 образуют двуполярное питание для блока конвергенции. Что ж , полезли туда ....
Обнаружено два подгоревших резистора по питанию. Замеры показали что шина на 24С16 --- висит на "0". Хреновая вырисовывается картина --- этим же питанием питаются 3 DACa PCM55HP.
Кроме этого ведомый контроллер этих 3 DACов также. Ведущий контроллер АТ89С52 проверить можем, а возможно даже и найти. А вот чем его шить ?
Wlad писал:
и вообще пацанам нефиг было к трубе лазить.
Воти у меня мысля та же( сам никогда этого не делал). Но покрутили же, и таперича назад строить всё равно придётся , если конечно дефект устраним.
СТКашки преставляли местами картина та же
Предполагаю битый DAC
