Philips 43PP8441/93 Chassis LSB - нет высокого | |
| Шрек 30/03/2006 17:28 |
Проекционный телевизор Philips 43PP8441/93. LSB Chassis. Made in China.
Плата разверток и питания: блок питания выполнен на м/сх. MC44603AP + транзистор W1 3NB60. На ТДКС наклейка : HVG/32865 BL04132 Made in China. Под ТДКСом на ножках трансформатора распаяна плата на которой установлены : м.сх. TEA1601T которая управляет двумя полевыми транзисторами IRF740. Есть подозрение что эти транзисторы были кем-то ранее заменены, а что там стояло в оригинале неизвестно, т.к. схемы на него нет. Позиционное обозначение данных транзисторов - 7001 и 7002. На самой плате бумажная наклейка: P-2206-B5-04-03-23. На плате разверток и питания проштампована надпись: GCI 3AVO ^SZ 94V-O. При включении в сеть блок питания ДР работает. При включении в рабочий режим имеем: СР работает, КР работает, накал на трубках есть. Нет высокого !!! Не работает плата расположенная под ТДКС, естественно не работает и сам трансформатор. Может кто встречал где-нибудь подобную схему включения ТДКС ??? Помогите найти схему включения TEA1601T и ее даташит. |
| Шрек 31/03/2006 08:30 |
У кого есть в ремонте такой телевизор ? Или 43РР8320/93S.
Необходим номинал резистора на плате ТДКС, позиционное обозначение – 3012 . |
| Шрек 02/04/2006 12:04 |
Необходим номинал резистора на плате ТДКС, позиционное обозначение – 3012 . Данная схема выполнена на микросхеме TEA 1610T. В телевизоре на плате расположенной под ТДКС установлена микросхема TEA1601T, и включена она примерно также. Нагрузкой служит первичная обмотка ТДКС. Может кто встречал где-нибудь подобную схему строчной развёртки? На плате обнаружен ОТСУТСТВУЮЩИМ резистор поз.3116, в цепи - с коллектора транзистора Q7104 на вывод 10 м/сх.TEA1601T. А этот вывод через резистор 47 Ом поз.3003 управляет IRF740/ |
| Шрек 14/04/2006 21:13 |
Кто-нибудь ???? |
| BEFS 07/03/2007 01:16 |
Даташит на 1601 не нашел.
Транзисторы на моей платке родные 10NA20, то есть те, что у тебя стояли - вполне подходят. Резистор поз.3116 - 470кОм Вижу, что тема сильно устарела, но ответил, может, кому понадобится в будущем. Так же ищу даташит на TEA1601T, или схему этого драйвера, стоит в блоке HVG-PTV 5904 в филлипсовском прекционном телевизоре шасси DPTV335 или 355. Мануал на шасси есть, но сам блок показан без схемы, как черный ящик. |
