Thomson 46RH44E шасси ICC19 - нет сведения лучей | |
| merlin 26/12/2006 22:18 |
Приветствую всех, попался такой телик. Опыт ремонта проекционника небольшой, на носу новый год, хочу человеку помочь. Опишу какие симптомы, при включении светодиод выдает ошибку 49, на экране подушка с несведением, блок сведения собран на транзисторах, нашел что с блока питания не идет питание на плату сведения, вместо 47 и -47 только 2.5 и -2.5. там где должно быть 15 и -15 вообще ничего. Проверил вторичку блока в норме, но когда отключил нагрузку блока сведения питание появилось и телек перестал выдавать ошибку. Транзисторы проверил все целы, проверил обвязки транзисторов тоже ничего не обнаружил. Пожалуйста не отшвыривайте мой пост, если кто встречался с такой проблемой помогите плиз, буду благодарен. ![]() |
| RigorMortis 28/12/2006 15:25 |
RP212 посмотри (220K) |
| ru3avn 25/12/2009 18:37 |
У меня был типичный дефект. Там подтекал диод. Помоему 432 . |
