Проекционный Thomson 44DLP540 shassis 44DLP54X не вкл. | |
| Valent 17/02/2007 14:11 |
Проекционный ТВ Thomson 44DLP540 - стоит в деж.режиме после подачи команды вкл. мигает зеленым светодиод OPER и внутри разрядника который стоит на высоковольтной плате идет разряд несколько секунд потом перестает и через несколько секунд опять идет разряд.Так должно быть или нет? с ремонтом проекционных тв дело не имел, с чего начать не знаю и где можно про них найти инфу подскажите кто знает.Больше реакций у тв никаких нет.Вентиляторы охлаждения работают, рапряения на разъемах БП совпадают которые написаны возле них. |
| VladimirP 17/02/2007 16:24 |
Похоже, что надо поменять плазменную панель. |
| Valent 18/02/2007 04:27 |
Там нет плазменной панели, там проектор |
| master pit 16/10/2008 20:24 |
лампу наверное пора менять.там наверное оптика лыжная стоит и балласт лыжный.я недавно не помню правда какая модель была.дык лыжная лампа как родная прошла и стоит недорого.а посмотри куллер крутится или нет.если нет то не запустится.и еще светофильтр вращающийся тоже если не будет крутиться тоже не пустится.
ДОБАВЛЕНО 16/10/2008 21:33 блин и тут на дату не посмотрел.всё пойду спать |
