Проекционный Panasonic TX-43GF85X сведение
Марк
03/10/2007 06:40
Прошу помочь с информацией,как сделать сведение по всему экрану,в пользовательском меню только по центру.Шасси не знаю,
сведение на STK4274.
telemexanic
03/10/2007 07:35
Входишь в сервис там позиция CONVERGENCIY оттуда и рулится сведение. Найди любой мануал Проекционный Panasonic там все похоже. Но что то твою модель никто не знает, может перемаркировка?
Марк
03/10/2007 08:42
В том то и все дело,что далее этой позиции не могу двинуться.Там надпись :далее нажать N
после нажатия меняется только цвет сводящихся полос и после очередного нажатия N выходит из пункта CONVERG. Светится только крест по центру экрана,как перейти к сведению по краям? ТВ не похож на подделку.Серийка EV8140023.Произведен в Японии.
telemexanic
03/10/2007 09:37
Может поможет
Марк
03/10/2007 10:11
TELEMEXANIC,спасибо,но этот гад в сервис так не входит.
telemexanic
03/10/2007 12:30
Смотри сервис другими вариантами панаса.
Марк
04/10/2007 07:00
Смотрел и другие - не хочет! Пульт EUR511027.Кнопки RECALL нет.ТВ привезен из Эмиратов
Кроме сведения все изображение смещено влево на 2-3 см,слабоватое усиление,так что вход
в сервис нужен.
telemexanic
04/10/2007 07:03
Попробуй найти номер шасси.
Марк
04/10/2007 10:03
Нашел вход! Звук,высокие,четкость - min,низкие - max,таймер 30 мин,нажать дисплей и VOL-.
Но тут только опции,где геометрия и сведение не нахожу,перебор кнопками 1-4 ничего не дает.
Вход аналогичен ТХ-29Р80Т.
telemexanic
04/10/2007 10:12
Цветными кнопками не пробовал?
Марк
04/10/2007 12:43
Пробовал,ничего!При нажатии кнопок 1-4 появляются некоторые пункты из геометрии
(размер по горизонтали),баланс белого и АРУ.Больше ничего нет возможно прошивка съехала? Где ее брать?
telemexanic
04/10/2007 13:02
Про прошивку , думаю, надо забыть. Твою модель база панаса не знает. Перепиши все обозначения на плате попробую что нибуть подобрать. Что бы быстрее было можешь по АСе она в профиле.
Марк
05/10/2007 13:23
Проц MN1876476T8F Кроссплата обработки TNPH0145 кроссплата разверток TNPH0160.Это
все что удалось найти.
telemexanic
05/10/2007 13:39
Поищу
