проекцион Toshiba 43D9UXR проблема в каскаде блока | |
| Sergei_c_B5 27/10/2007 19:11 |
Здраствуйте я новенький на этом форуме долго искал форум такого плана, у меня проблема помогите пожалуйста разобраться с телевизором я радиолюбитель.
у меня дома прблема с проекционным телевизором, тоесть она уже была год назад, но ближайший сервис 200 с лишним км. и таскать токой ящик в данный момент не предстовляет возможности, прочитал что на этой модели известная проблема тоесть написано так : Характерная неисправность проекционного телевизора Toshiba - нарушение сведения лучей по одному из основных цветов, т.е. красный, синий или зеленый не поддаются регулировке по вертикали или по горизонтали. Основная причина неисправности в выходном каскаде блока сведения, выполненном на микросхемах STK392-110. Если все три цвета не регулируются, то проблема как правило в блоке питания, т.е. на блок сведения не поступает требуемое напряжение и формирование изображения на экране осуществляется только за счет кадровой и строчной разверток. тоесть у меня и есть именно такая проблема. один из цветов не потдоётся регулировки тоесть красный цвет убежал в нижнем левом углу и правом верхнем углу по центру псё нормально. Паяльник держать умею довольно хорошо занемался ремонтом сотовых но опыта в ремонте проекционников не имел может мне сможет кто помоч с моей проблемой не хочю опять тощить телик за 200 км Помогите пожалуста отремантировать эту коробку. я буду очень признателен. |
| Юрий 27/10/2007 20:02 |
Берём отвёртку(в зависимости от типа:"крест" или "звёздочка") и аккуратно! откручиваем заднюю крышку....
Крышку сняли! Следующий! Sergei_c_B5, Вам для начала здесь побывать надо. Потом ПРАВИЛА!! ещё разок прочесть. ДОБАВЛЕНО 27/10/2007 21:05 Ну так возьми и поменяй её! Или за ней(STK) нужно гонца нам послать? |
| Sergei_c_B5 27/10/2007 20:11 |
Юрий, я ознакомилсься с правилами и в поиске поискал, большая прозьба не направите в нужное русло. Прошу прощение если поднял данную тему вторично но в поиске не смог найти.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2007 21:24 Юрий, Тоесть замена мекросхемы STK392-110. всё решает? |
| Юрий 27/10/2007 20:24 |
В правилах написанно:1)"Желательно:
+ В сообщении указать основной элементный состав аппарата - проц, видеопроц и т. д.. " 2)"Обязательно: )"+ В названии темы указать модель аппарата, шасси (если есть) и кратко проблему. + В сообщении: подробно изложите проблему - проявление дефекта, что измерялось и предпринималось для ремонта" И где это всё?Единственные цифры в Вашей теме это "200 км" и "STK392-110". И что Вам после этого советовать? ![]() |
| Sergei_c_B5 27/10/2007 20:52 |
Юрий, Я дилитант в этом деле поэтому и попросил помощи у профисионалов, написал всё что мне известно о ящике. поэтому и прошу совета что открыть и куда лесть. и где сматреть номер шасси и т.д. Я извенился!!!! Но повторяю я не телемастер а радиолюбитель ну и есть навык в ремонте сотовых.
поэтому и прошу толком растолковать что где открутить и где что посмотреть номер проца и т.д. помогите пожалуйста
ДОБАВЛЕНО 27/10/2007 21:55 Или если такая тема обсуждалась направте пожалуйста по ссылке. но в поиске я не нашол. |
| Serg* 27/10/2007 21:02 |
Sergei_c_B5, Если это ваш тв. и по вашим словам вам его некуда везти, значит купите две STKашки и поменяйте их. Также следует проверить резисторы 3,9 Ома. |
| Юрий 27/10/2007 21:07 |
Это далеко не сотовый,здесь напруги много местами бывает!И очень больно бьётся!!!!
Уж лучше к мастеру,дешевле будет. Никто несможет Вам на пальцах обьяснить что где и как! Да бог с ним с процом,но померять напряжение на ногах STK это то можно было?Тем более что микросхем этих три в телевизоре ..... две из которых исправны.Можно было и поменять местами парочку чтоб убедится в неисправности оной. Лучше нетрогайте ящик,вызовите мастера если неможете в сервис отвезти. ДОБАВЛЕНО 27/10/2007 22:11 Или шесть штук(запамятовал уже) в разных ящиках поразному. ДОБАВЛЕНО 27/10/2007 22:12 А вообще теме тут делать нечего.... |
| Sergei_c_B5 27/10/2007 21:21 |
Юрий, Что высокие наприжения я знаю померить наприжения я смогу в теликах капался но не много где высокое и так далие знаю мультиметор и тестер стрелочный есть поменять микросхемы мистами смогу с этого и начну в сервис не потащу это точно. буду сам мучать. Не отного прибора не насил всё всегда сам делаю но а если и от вас помощи получу то и с этим ящиком справлюсь. Просто это проблема для этого ящика характерна имена эта тоесть значить и решение должно быть.
Но а всервис не потащу так как после последней транспартировки по нашим дорогом его можно будет выкинуть так как после последнего раза ели в кучу собрали. но а мастеров по этим ящикам у нас нет. Поэтому буду мучать по техоньку. Думаю что получится просто нужна помащ в напровлении а руки у меня есть до и голова тоже ломать не собираюсь. Крышку уже открутил. ![]() |
| Юрий 27/10/2007 21:30 |
Ну тогда когда поменяеш местами ,померяеш напруги,откроеш новую тему уже ближе к телу правил,тогда и получиш советы ![]() |
| Sergei_c_B5 27/10/2007 21:30 |
Serg*, Спасибо большое за совет Яшик мой могу паспорт показать в понедельник буду просить друга чтоб микросхемку в питере поискал так как сам там бываю крайне редко. резистор проверю, ща буду разберать по тихоньку. Спасибо что откликнулись всётаки мир не без добрых людей. Хороший у вас форум!!!!!! |
| Sergei_c_B5 27/10/2007 21:32 |
Юрий, Спасибо большое за помащ в моей проблеме.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2007 23:18 Юрий, Serg*, Спасибо ещё раз снял блок микросхемы обе мененые. Стоит две штуки в том году ящик делали видно их и меняли обе не буду париться закажу обе и поменяю обе сразу по окончанию ремонта доложу результат. |
| Sergei_c_B5 28/10/2007 10:32 |
Ребята не подскажите где в питере можно купить STK392-110 тоесть хороший магазин. |
