Проекционник JVC AV610PRO Chassis KB - завис в STBY | |||
| Веонард 04/11/2007 21:27 |
Состав; STK73909 и STR83145 в Б.П. LA7845 в кадровой, TDA8366.
При включении с ПДУ в рабочий режим, светодиод переходит с красного в зелёный, чарез 5-10 сек моргнув таймером, сваливает опять в Д.Р. Напряжения с ТПИ дежурки +15 и +8 вольт есть. На основном ТПИ не наблюдается ни каких напряжений. Опыта работы с проекционниками нет . ( Взялся за ремонт по просьбе товарища. Да ещё и ТВ не сильно переездной )
Подскажите коллеги, как правильно провести диагностику? Схема довольно накрученная, Б.П. на STK73909 работает только в рабочем режиме? Или есть режим малого потребления у STK73909? Возможен ли слёт 24C08? Буду благодарен за любую информацию! |
| INTREPID 05/11/2007 09:29 |
Смотри почти все эл.литы, особенно по питанию дежурки,проверь защит.диоды и транзисторы на вторичной стороне.Выбрось схему автовольтажа, часто она явл.виновником повр.STK73909. STK73909 работает только в рабочем режиме.Блок питания можно снять и работать сним на столе без аппарата.C NVM 24C08 унас никогда проблем не было.(Прошло через наш сервис их более сотни). |
| Веонард 05/11/2007 13:41 |
Ага! Следовательно сняв блок питания совмесно с HOT частью, можно работать с ним в мастерской! И при положительной диагностике, запустить на лампочку, симитировав +5в на шину POWER? НОТ при этом, закоротить Б-Э?
Правильно я понял? |
| NEXXT 05/11/2007 16:44 |
согласен с INTREPID только не почти все литы а все ,я менял в б/п ,строчной развертке и на соседней плате в обвязке кадровой и сразу все пошло ок |
| INTREPID 05/11/2007 22:00 |
Шасси AV610PRO вообще-то зовётся КВ, а SKB-9001A это POWER PW BOARD ASSY: плата на которой расположены фильтры по питанию,кадровая,и динамический фокус.Основной источник питания расположен на SKB-2001A DEF.PWB ASSY.Там-же и строчная развёртка.Включить его можно на столе без проблем,найти и поднять перемычку +В1 (130v, отключить питание "строки"), cм. район C968 и т.д. IC912(автовольтаж) ВЫБРОСИТЬ, очень часто из-за неё убийство IC911 STK73909 . Деж. режим организован на Т912,Q911,Q912, IC914 и так далее(уже встречались проблемы с эл.литами).Основной источник T911, IC911 STK73909, IC913,IC951,включается замыканием на землю "Баз" Q955,Q956.Нагружать можно и лампочкой и резисторами 250-300 Om- 50--70W. Проблемы так-же были почти со всеми эл.литами на вторичной стороне основного источника питания.Да ещё проверь С928,С930 в первичке около радиатора. Вот, вкратце всё, дерзайте. |
| Веонард 06/11/2007 20:46 |
Сегодня проверил ТВ. Сигнал POWER доходит до базы Q957 DTC114. А реакции Б.П. на STK73909 никакой. Думал высоковольтная часть снимается только с прожекторов, оказалось всё проще, вынуть заглушку вывода ТДКС с высоковольтного распределителя и провод снят. Плату Б.П. и развёрток снял, завтра займусь диагностикой. По поводу электролитов, так расположенные около горячих мест, и в ответственных местах меняю сразу на новые. Это аксиома
После Ваших советов INTREPID, мне будет просто стыдно не сделать ТВ. Тысяча благодарностей!!! После диагноза, отпишусь. |
| Веонард 12/11/2007 17:48 |
Всё сводится к тому, что STK73909 негодна. В микросхеме обрыв ключевого полевика. На выводах 1и 3 постоянное напряжение +120в.
По форуму пишут, что чуть ли не все STK73909 брак. Кто ставил, какие работают? |
| INTREPID 13/11/2007 23:45 |
Продаваемые у нас на Украине точно, не рабочие, а приходили они на рынок через "Компел" или "Комел"- Москва ( .Микросхемы заказанные на JVC no problem.Все рабочие ...(А убил её автовольтаж).С ув.INTREPID. |
| INTREPID 18/11/2007 23:08 |
Веонард, Победил аль нет AV-610PRO? Отзовись. |
| Веонард 24/11/2007 18:47 |
INTREPID, предлагают много вариантов STK73909, цена 150-300р. Но никто не даёт гарантию. Хочу через АСЦ попробывать. Никак не выбирусь, работы с ширпотребом ТВ хватает. Может через недельку. Результат я всегда оставляю в теме... |
| Dedavova 27/11/2007 02:58 |
Анализ показал, что не фирменная STK вылетает по перегреву. Устранил проблему установкой микровентилятора (от процессора ноута)прямо на радиатор STK. Два года без проблем!
P.S. 12V прямо с платы БП. |
| Веонард 10/12/2007 20:26 |
Предложили с гарантией STK73908, говорят брака меньше. На лампу 100Вт практически не греется. Но не поленился заделал кулер от видеокарты новый. Микросхему автовольтажа выбросил с её обвязкой.
В работе нагрев тёплый, но легко удержать рукой. Значит норма работать будет. По STK73908 не скажешь что фирма! Надпись чуть касая, и маркировки даты, партии нет. Со стороны радиатора чисто без надписей. Однако пока работает. Ещё раз, спасибо за помошь коллеги! |
| VladimirP 12/12/2007 13:48 |
Схема автовольтажа не работает по причине падения автоампеража (это когда ухудшается автоомаж). |
| Рафик 13/12/2007 10:44 |
Это надо записать, а то забуду ![]() |
| Сбыш 10/08/2017 12:11 |
День добрый! Подскажите мастера по этим проекционникам в москве с выездом в химки? Никого не могу найти, завис с зеленой лампочкой, переодически мигает рядом оранжевая ни изображения ни звука. |
| Сбыш 10/08/2017 16:38 |
INTREPID, INTREPID, Здравствуйте, можете направить к какому нибудь мастеру в москве по ремонту jvc av-610 |
