Asus PG221 перегрев отключение
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
TE
Сообщение #21 От 10/03/2012 17:19 цитата
Пост Morelock изменил я, слова там полностью мои, чтобы предотвратить препирательство с beber, но видно напрасно надеялся.
ndssi, а при чём здесь правила? Пишите на здоровье. У ремонтника, даже если считать по минимуму - 2 монитора в день, за два года при 5-ти дневной рабочей неделе одна тысяча мониторов. Вы в состоянии запомнить все подробности ремонта каждого из тысячи мониторов?
ndssi
Сообщение #22 От 10/03/2012 19:15 цитата
Я ремонтирую балансировочные станки большей частью. Редко. Но уже лет 10. И конечно я не помню все подробности. Но если вдруг кто-то спросит о каком-нить из них и напомнит суть проблемы, если она была не типовая, думаю что вспомню.
По этим мониторам всего пару тем нашел на форуме - не много, поэтому интересует всё.
ЗЫ: у шефа вышел из строя такой модели монитор, ну ему ясное дело купили новый, а этот списали. Хороший моник, в утиль на органы - жалко: матрица живая. Хочу попробовать починить, но прежде чем постить новые темы изучаю матчасть, в частности практику ремонта. Свою тему создам позже, как наберу и проанализирую всё что удасться выясниить\узнать\прочитать\промерять.
С уважением
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #23 От 11/03/2012 07:36 цитата
master-makc
Сообщение #24 От 06/06/2012 13:06 цитата
Принесли такой монитор. Разобрал не работает бп.
Заменил сборку шотки и все tl-ки заработал монитор но нет +12V и не работает подсветка.
Там два инвертора с одного выходят два напряжения +5(на мать) и +16.8(на инвертор - не мало ли??) они все есть.
А вот второй инвертор не работает, все эл-литы заменил на новые, шим на SG5842JASZ
не знаю куда дальше копать...
ДОБАВЛЕНО 06/06/2012 14:10
там есть описание выходов бп и есть контакты
GND ON(PWR)
+5 +5
+5 +5
GND GND
GND GND
GND +12
+12 +12
BRI ON(INV)
Может +12 нет к.т надо чего то перемкнуть на разьеме??
mr.vai
mr.vai
Сообщение #25 От 06/06/2012 14:58 цитата
второй питатель там для дежурки
на кнопки реагирует ?
ДОБАВЛЕНО 06/06/2012 16:05
ех схему бы его у меня его разорвало до смд компонентов
оба инвентора и апфк
master-makc
Сообщение #26 От 06/06/2012 16:48 цитата
на кнопки реагирует - в этом плане все исправно.
Проследил за обратной связью все похоже на схему из даташита драйвера (там есть типичная) а чего не работает на знаю.
mr.vai
mr.vai
Сообщение #27 От 07/06/2012 09:06 цитата
а лампы на мгновение вспыхивают ? временно подменить нечем ?
ДОБАВЛЕНО 07/06/2012 10:14
cопротивление трансов померьте вторичка должна быть 805 ом
