Acer X223HQ. Повышенная яркость изображения
  Список форумов » TFT-мониторы
TE
Сообщение #1 От 23/07/2012 21:32 цитата
Acer X223HQ. Version X223HQBb
Первоначально монитор через некоторое время отключался, потом включался, снова отключался и т.д. Причина была в в транзисторе AP2761I. После замены отключаться перестал, но появилась другая проблема - повышенная яркость изображения. Привожу две картинки.
Первая после включения, вторая при нажатой клавише AUTO. Изображение приходит в норму, но после действия автоподстройки всё возвращается. Вход в сервис не нашёл. Стирание 24С16W приводит к тестовому режиму матрицы. Больше пока ничего придумать не могу
Сообщение #2 От 23/07/2012 23:48 цитата
контроаст хоть регулируеться-походу придётся искать рабочую прошивку от отключения могло епром покосить
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #3 От 24/07/2012 04:07 цитата
Может действительно сама 24С16 негодная?
Алексей.Л
Сообщение #4 От 24/07/2012 09:41 цитата
Acer X213H (X223HQ)
Enter into the factory mode:
Turn off the power, press the “e-color” and turn the power on. The factory OSD will be at the left top of the panel.
TE
Сообщение #5 От 24/07/2012 12:10 цитата
Алексей.Л, без кабеля при нажатой “e-color” переводит монитор в тестовый режим матрицы, после этого не реагирует на нажатие любой клавиши. Возврат - полное снятие питания и повторная подача с нажатой "POWER". С подключенным, просто включается. При нажатой любой клавиши или разных комбинаций, монитор не включается.
Странно что синий цвет присутствует, но, например, рабочий стол светится зелёным цветом, но не синим, и другие некоторые детали изображения тоже. Все сигналы RGB доходят до скалера, уровни нормальные. Меню отображается нормально.
При сбросе в пользовательском меню, также как и при AUTO, картинка восстанавливается, но только на короткое время.
Попробовал перешить флеш, но ситуация не поменялась.
Порылся, нашел EEPROM только в диповом корпусе. Пока отложу, надо срочно сделать комп и ноутбучный БП.
TE
Сообщение #6 От 24/07/2012 18:18 цитата
Посыпаю голову пеплом, стыдно. Оказалось всё очень просто. В пользовательском меню в уголке появлялась F, вход в Factory mode, которую я почему-то просто не видел. Активизировал, появилось меню, сделал Autocolor и всё стало прекрасно.
bsn2012
Сообщение #7 От 24/08/2012 08:32 цитата
добрый день. Такая же ситуация с Acer AL2416W. После ремонта инвертора появился этот же дефект. Подскажите, кто знает, как войти в сервис меню?
bsn2012
Сообщение #8 От 27/08/2012 06:23 цитата
А может быть у кого-нибудь есть прошивки на Acer AL2416W?
TE
Сообщение #9 От 27/08/2012 10:21 цитата
bsn2012, Алексей.Л написал как провести вход в Factory Mode, я дополнил В пользовательском меню в уголке появлялась F, вход в Factory mode, т.е когда появится пользовательское меню, то в его левом верхнем углу появляется буква F.
