Sedoi56
| Поступил в ремонт в нерабочем состоянии. После замены всех вздутых литов в блоке питания все прекрасно запустилось, но вот хозяин оторвал шлейф, что идет к кнопкам управления. Конечно там всего-то 4 проводника, но вот какой куда ставить пока не определился.Пытался найти схему. Бесполезно. На модели 203В и 205В есть схемы, а вот на мой нет схемы. Может быть можно как-то обойтись без схемы? |
TE
| Правила прочти и узнаешь где искать модель. По найденной модели найдешь схему. |
Sedoi56
TE, Состав:
1. GENESIS
GM5766-LF
N3728AA
0621S
Taiwan
2. IC200
A81SC
Q619
3. IC202 +IC203
A21SC
J624
4. IC301
Pm25LV010
E0620
N1RRAC
5. IC302
MP1583DN
64917248
MPS625
К сожалению никакого шильдика с наименованием и типом модели я не обнаружил
ДОБАВЛЕНО 21-09-2012 12:39
TE, Инвертор IP-43130B |
INTREPID
Sedoi56,
1.rar 90.33 КБ Скачано: 508 раз(а)
Sedoi56
| INTREPID, большое спасибо, пробую разобраться , результат отпишу. |
Sedoi56
| INTREPID, извини, вот эти четыре проводника, что слева, они идут уже к кнопкам? И еще: от какой модели Samsung этот участок схемы? |
TE
Четыре провода.
Один из них земля, можно вызвонить.
2 и 3 - кнопки. Эти два вызваниваешь с чипом, они должны находиться на двух соседних выводах. Надо учитывать, что могут быть подключены к порту через резистор 100 Ом.
Остается 4-й - светодиод. Не думаю, что на чипе он рядом с кнопочными.
На многих схемах на разъёме 1 контакт - LED. 2 - KEY2. 3 - KEY1. 4 -GND. |
Sedoi56
| TE, да ведь не хочется наобум Лазаря включать, поэтому и осторожничаю. Извини. |
INTREPID
| Sedoi56 писал: | | INTREPID, извини, вот эти четыре проводника, что слева, они идут уже к кнопкам? И еще: от какой модели Samsung этот участок схемы? | кусок от LS20BRDESQEDC ( 204B ) |
Sedoi56
TE, после получения необходимой информации мне таки удалось воодрузить все четыре проводника на свои места, причем получилось это с первого раза и без ошибок. Здесь два ньюанса: куда какой должен идти проводник надо начинать от выводов диодной сборки ZD501 MMQA5V6T3. Вначале определяешься с минусом( проводник синего цвета), затем находишь
катод
LED- GREEN, что определяет состояние монитора вкл/выкл. Сюда приходят +5 вольт, далее с KEY2 и KEY3 все именно так, как ты подсказал чуть-чуть выше. Премного благодарен за помощь. |
