монитор lg flatron w1942t сгорел мосфет 4525gen
  Список форумов » TFT-мониторы
ANDREY2013
Сообщение #1 От 11/05/2016 10:12 цитата
на замену ничего нет можеткто подскажет какие полевики можно туда воткнуть даташит на мосфет прилагаю
  datasheet4525GEN.pdf  226.27 КБ  Скачано: 695 раз(а)
  datasheet4525GEN.pdf  226.27 КБ  Скачано: 453 раз(а)
водник1953
Сообщение #2 От 11/05/2016 11:21 цитата
Ну,к примеру,AP4511GN,или что нить из STU (309D;404D;407D).
ANDREY2013
Сообщение #3 От 12/05/2016 03:09 цитата
я имел ввиду транзисторы а вы опять мосфеты мне купить их негде магазина нет
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 От 12/05/2016 06:28 цитата
ANDREY2013, А мосфет и есть транзистор. Полевой транзистор с изолированным затвором. (МОП транзистор, металл окисел, полупроводник) Если перевести на буржуинский язык то Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect-Transistors Если сокращенно то MOSFET.
ANDREY2013
Сообщение #5 От 12/05/2016 07:20 цитата
я в курсе сборка из двух транзисторов я имел в ввиду поставить туда два полевика в обыкновенном корпусе ну нет у меня мосфетов
serega-64
serega-64
Сообщение #6 От 12/05/2016 08:26 цитата
ANDREY2013, =я имел в ввиду поставить туда два полевика в обыкновенном корпусе=
Ну дык и смотри что у вас в магазах имеется исходя из тобой же выложенного даташита на сборку. А так, что я использую - IRFZ34(44) and IRF4905 и им подобные, корпус правда TO220. С меньшим корпусом найти проблемка, тока DPAK(2).
del
