Автор | Сообщение |
Олег 8888
scaleoview L9za
процессор TSUM56AK-LF-1
звук TDA 7496L
память 24LC16
24LC02
LCD Monitor scaleoviev l19 2 sd model l9za . Пришел с проблемой -,оторваная крышка микросхемы блока питания,Прочитать не возможно,смотрите фото.микросхема имеет 6 выводов ,используется только 5. Схемка бы нужна,может у кого есть???
gavs
Олег 8888
http://obrazki.elektroda.net/73_1240429856.jpg Спасибо. Зашел сюда,фото не загружается до конца,но это точно такая же плата как и у меня.И похоже,что там тоже микрушка взорвалась...И это LCD Fujitsu-Siemens L9ZA и он же scaleoview L9za Буду пробовать,обязательно напишу! |
vp1946vp
FSDM0565R,более мощная FSDM07652R |
Dark Angel
Олег 8888, судя по фото, блок питания от Acer Al1916As. Устаревшая модель. У меня такая плата стоит в мониторе |
Олег 8888
да, действительно FSDM0565R была установлена. Купил, я новую такую микросхему,установил,на всякий случай проверил обвязку 22 на 35 вольт заменил на 22 на 63,заменил оптопару 817 заменил стабилитроны 12в и 22 были короткозамкнутые,больше причин не увидел,да и не понял по чему вообще бп взорвался. Включил ,на всякий случай через лампочку 60 ватт 220вольт после 100на 400. включил без нагрузки,ведь оптопара стоит и контролирует все дело. Померил напруги- все в норме( кстати,микрушка то взорвалась,и пол блока питания выгорело,а вот предохранитель остался целый ).Убрал лампочку,собрал монитор,и,радостно включил................. Увидел на экране замечательную надпись "Fudgisu siemens" И.................. Взрыв. Разбираю,смотрю. та же микрушка сдохла так же как и предидущий раз,оторвало крышку,в том же месте... Буду заказывать новую она не дорогая,стоит 1,2$ думаю что может демферная цепочка накрылась,или может под нагрузкой она не развивает мощность,а может надо было ,как советовал vp1946vp ставить FSDM07652R. У кого ни будь есть мысли по этому поводу???( забыл написать,заменил еще кондер,330мф на16 вольт,вздутый был, и на фото смотрите выше где,советовал уважаемый gavs,видно,тоже вздутый тот же кондер ) |
TE
gavs
Олег 8888,
Проверь сетевой электролит. |
Олег 8888
Доброго,всем!!! Совсем забыл,что соломку подстелил,даже когда еще не упал.. В предыдущий раз купил 2е FSDM0565R.Сам не пойму как мог так пролететь как фанера... Да, действительно проверил С114 а он пустой вообще,в полном обрыве.Привык,что после перепадов напр. их разрывает.Заменил 100на 400,заменил опять тат же пакет деталей,включил с лампочкой работает. Без лампочки с монитором-тоже! Вот уж 18минут .Спасибо большое за помощь!!!!!!!!!!!Тема закрыта.Решено. |
