gavs
ИгорьG,
При недостаточной нагрузке ИБП работают нестабильно - энергии, которая накапливается в трансформаторе при минимальной ширине импульса, оказывается больше чем отбирается нагрузкой. При этом выходное напряжение повышается и цепь обратной связи блокирует работу контроллера пока выходное напряжение не понизится. Из-за этого контроллер ШИМ переходит в режим работы короткими пачками импульсов с, следующими с низкой частотой (половина телевизоров в STAND BY работают именно так, на что нередко жалуются владельцы). Выходное напряжение в таком режиме может иметь некоторые пульсации, а может и не иметь, в зависимости от постоянных времени противовозбудных цепочек. Именно из-за этого во всех современных (а MC44608 к ним не относится) контроллерах ШИМ имеется GREEN MODE - режим при котором при недостаточной нагрузке БП переходит на более низкую частоту (к примеру у контроллеров FUJI рабочая частота сбрасывается с 60-100 до 1кГц, при этом блок питания безусловно не "цыкает" - он противно пищит).
В общем - "цикающий" режим в целом безопасен для ИБП, однако выходные напряжения при этом могут "прыгать" (тестер не покажет) и их "чистоту" имеет смысл проконтролировать осциллографом. Основные способы вывода ИБП из этого режима - нагрузка его на некоторую мощность а также подбор компонентов противовозбудных и демпферных цепочек. Применительно к MC44608 "цикающий" режим - один из её штатных режимов работы (см DATASHEET) при недостаточной нагрузке. Но с её особенностями не рабирался за ненадобностью.
Попробуйте все "висящие" обмотки, особенно D611, на что-либо нагрузить. |
ИгорьG
да, как все запущено Хорошо, попробую нагрузить обмотки висящие. восстановлю D613. Потом напишу. что вышло. |
gavs
| ИгорьG, Ещё раз глянул описание микросхемы - при снижении выходных напряжений примерно в два раза микросхема может переходить в STAND-BY режим при котором в 5 раз уменьшается ограничение тока кроме того она переводится в "цикающий" режим. Критерий определения режима - ток через первую ногу, которая соединена с обмоткой тра-ра через резистор. Не исключено что его номинал также понадобится уменьшить в два (а может быть и несколько больше) раза. Вообще у этой микросхемы масса "подводных камней", так что советую внимательно почитать DATASHEET. |
ИгорьG
gavs, Это по моей последней схеме, первая нога во вторичной обмотке? Хорошо, измерю там ток. Сегодня приобрел осциллограф, мерял напряжение им, так и есть, напряжение нестабильное, как бы пила, и падает с 12 до 5 вольт, что я и наблюдал мультиметром. А вот такой вопрос хитрый, вы читаете DATASHEET по английски? Если, да, то к сожалению я его не знаю.  |
BenderBOT
тема интересная ...но есть один постой выход. если нада просто получить 12в для питания монитора? а бп в компе у вас зачем? нескольким клиентам выход на заднюю стенку 12в ....так потом они приходили ещё просили , чтобы разетки освободить  |
TE
| BenderBOT, речь в теме идет о переделке БП от телевизора в источник с выходным напряжением 20В, а не 12В, внимательнее читай. |
BenderBOT
| ну ет я хотел человеку жизнь облегчить...в итоге ему нада просто запитать моник...а 20вольтовый бп довольно боле востребован....например часто спрашуют 20 на нотики или автодиагностику... |
ИгорьG
TE, вы немного перепутали, сами же писали, "какое отношение имеет твое сообщение к данной теме, оно поможет снизить выходное напряжение исходного БП?"
12 вольт и надо, с 20 вольт снизить до 12 вольт. Никак время не хватает, дальше дело продвинуть, чтобы узнать, годятся все же БП от телевизора с переделкой для мониторов.
ДОБАВЛЕНО 25/02/2010 12:35
BenderBOT, идея хорошая, но легких путей мы не ищем  |
TE
| Значит у меня заскок. Помню, что выходное 26В и почему-то думал, что надо понизить до 20. Если до 12, сомневаюсь в положительном исходе дела без перемотки трансформатора. |
