BenQ FP71G+ через несколько секунд гаснет | |||
Igorian 05/04/2008 09:13 |
Первоначально у монитора на секунды 3 уменьшилась яркость, затем задымил и погас. Заменил транзисторы в цепи лампы подсветки в одном плече. Их хватило ровно на 5 секунд после включения (менял 2шт 2SC5707 и D10PF06 на IRFU9024n). Т.к. транзисторов таких больше нет (2SC5707 и D10PF06) решил поэксплуатировать его с половинной яркостью (дохлые транзисторы выпаял, заменил предохранитель в цепи питания подсветки). Но вот беда, подсветка горит только секунды 4 и вырубается. При смене же разрешения или включении - выключении монитора или выходе компа из спящего режима подсветка появляется на то же время. При отключении подсветки (после этих 4 секунд) монитор работает, т.к. просматривается изображение на экране. В чём может быть дело? Схемы к сожалению нет. |
Igorian 05/04/2008 18:28 |
Посмотрев сигналы с микросхемы идущие на управление полевиками обнаружил, что в здоровом плече все ок, а там где подохли вторично - импульсы появляются на короткое время, затем исчезают с изменением уровня. Т.е. получается транзисторы от перегрева и померли? Или это от того, что не поступает обратная связь с этого плеча поэтому импульсы и пропадают? Проверил конденсаторы С813, С811 - нормальные, заменил их результат тот же. Возможно ли (когда достану нормальные транзисторы) управлять полевиками с одного выхода?
ДОБАВЛЕНО 05/04/2008 19:35 Кстати, а за место С5707 подойдут отечественные? Пока нет оригинальных я поставил КТ817Г, а за место полевика резистор на 36 Ом. Естественно теперь одно плечо постоянно работает и подсветка там светит. Т.е. прощай дежурный режим и т.п. Однако, на сигналы с микросхемы это никак не влияет... |
konstantin_m 06/04/2008 09:00 |
Igorian 06/04/2008 13:15 |
Т.е. хотите сказать, что импульсов и не должно быть?
ДОБАВЛЕНО 06/04/2008 14:19 Первоначально действительно у С826 нога отпала от плохого пропая, а вот во второй то раз то зачем? |
bes 06/04/2008 14:00 |
Отпояйте C826 и осмотрите его нет-ли вздутия по бокам, а также измерьте его емкость. Это типовая проблема. Также желательно пропаять все трансы и второе рабочее плечо. |
Igorian 06/04/2008 19:13 |
Да, возможно второй раз и из-за конденсатора. Хотя его емкость в порядке. Может под напряжением его пробивает? Есть небольшие вздутия по бокам, которые не заметил при первом осмотре. (Если это все из-за него, то обидно, что тему битую затеял...). Остается один вопрос на счет импулсов с микросхемы, они должны быть или нет (т.е. просто уровень меняется)? Я понимаю, что поставил транзисторы новые и проверил... Тольго вот в моём городе это проблема, и если опять сгорят... |
TE 07/04/2008 08:03 |
Тогда не надо браться за ремонт. |
konstantin_m 07/04/2008 08:23 |
Igorian 07/04/2008 11:14 |
Нашел замену - IRFR9024N, недостающую ногу прийдется напаять, надеюсь в этот раз заработает. Непропаев больше не видно, но на всякий случай трансы уже пропаял. Вечером попробую...
ДОБАВЛЕНО 07/04/2008 12:17 Такой уж у нас магазин всё по 1 штуке |
Igorian 08/04/2008 09:48 |
Ну вот, заработал. Правда, греются КТ817Г градусов на 60. Трех часовой прогон прошел нормально. Кожух железный одел, в пластмассу вставлять не стал пока.
ДОБАВЛЕНО 08/04/2008 10:51 Значит если кто живет в глубинке и транзисторов нет, можно временно и без полевиков обойтись решив только проблему отвода тепла от резистора. ДОБАВЛЕНО 08/04/2008 10:52 Хотелось бы узнать, с 817-ми он долго протянет или нет? ДОБАВЛЕНО 08/04/2008 10:55 Если подитожить, то получается типовая схема: замена конденсатора, транзисторов, пропайка узлов схемы. Спасибо за советы! |
konstantin_m 08/04/2008 10:18 |
Igorian 08/04/2008 13:02 |
Такова психология человека - сначала впадает в панику, а потом приходит в себя |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР 11/04/2008 19:01 |
Как-то был похожий "пожарный случай". Вместо D10PF06 состряпал приблуду. Делал больше 2 месяцев назад, пока без нареканий. Мощный Т1 прижал скобой к шасси возле платы. |
Igorian 14/04/2008 08:06 |
Спасибо, может и пригодится. Прошла неделя монитор - живой. |
sanyosp 04/12/2008 04:03 |
Здравствуйте уважаемые форумчане! У меня похожая проблема с вышеописаным монитором. Монитор я не покупал...нашол возле мусорного ящика пару недель назад, поэтому незнаю как и сколько времени его эксплуатировали. Купил кабеля, подключил и три дня наслаждался безупречной работой.После очередного включения и часа работы монитор немного притух на секунду и потух вовсе,при этом индикатор горит зеленым цветом. Примерно сутки я его не включал,после чего он проработал еще три дня и погас вышеописаным образом. Разобрал и пропаял все что удалось пропаять 5-ти миллим. паяльником, после чего он прожил еще 5 дней. На данный момент монитор работает примерно 3 мин. и тухнет как описано выше, при попытке включить его снова появляется рабочий стол на секунду и тухнет...после отстоя в 10 минут может проработать от 3 до 5-6 мин. Кондеры визуально в норме, трещин на плате не обнаружил.
ЗЫ:паяльником и транзисторно-резисторными знаниями владею на уровне радиокружка в начальной школе...просьба ногами не пинать отнести в сервис не проблема оч хочется своими руками отремонтировать. |
almaks 04/12/2008 06:20 |
sanyosp, читай http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=123038 |
KAIGOR 04/12/2008 12:05 |
[quote="Igorian"]Ну вот, заработал. Правда, греются КТ817Г градусов на 60.
ДОБАВЛЕНО 08/04/2008 10:51 Можно КТ 805 АМ или БМ только цоколевка наоборот если все нормально больше 40-50 градусов они не грееются. . А вообще есть интернет-магазины (кiosk33.narod.ru, mitrakon, elitan) |
Artem18 23/12/2008 19:28 |
Манис 08/07/2012 02:18 |
Дабы не плодить новую тему со "старыми дырками" спрошу тут:
Такой же моник, заменил все 5707, кондёры 0,22 поменял тоже. "Дутиков" нет, предохранитель живой, ещё проверил высоковольтные кондёры на выходе инвертора - показали по 26...27пФ и проверил полевики - они вроде тоже в порядке. Трансы звонятся все одинаково, сопротивления на вторичке различаются между-собой максимум на 1Ом... ДОБАВЛЕНО 08/07/2012 03:20 ...подскажите куда дальше лезть? Ах да... симптомы всё те-же - включается и через секунду гаснет, потом секунд через 7-10 загорается жёлтая лампочка |
INTREPID 08/07/2012 10:07 |
Манис, там ещё лампы есть.Неплохо бы проверить их подменой на заведомо исправные. |
TE 09/07/2012 12:30 |
Манис, надо писать условие (подключен интерфейс, отключен?), при котором зажигается желтый светодиод. |
