SyncMaster 720N - самопроизвольно переключаются режимы | |
| slbast 15/04/2008 08:29 |
Иногда сразу при включении, иногда через некоторое время выскакивает настроечная табличка на экране и увеличивается в максимальную сторону яркость.
Затем переключаются режимы. ![]() |
| TE 15/04/2008 13:16 |
slbast, Правила надо читать и соблюдать. Почему нет кода модели монитора, почему ничего не проверено, почему плохо описано даже внешнее проявление неисправности?
Возможные неисправности клавиатура или процессор. В первую очередь поменяй кнопки. |
| slbast 15/04/2008 17:03 |
Прошу сильно не пинать!
Код модели LS17MJVKS/EDC Кнопки проверил в первую очередь - всё ОК! Сам в первую очередь грешил на кнопку. При включении выскакивает настроечная табличка на экране и начинает двигаться бегунок яркости в сторону увеличения. Кнопкой можно уменьшить яркость, но отпустив опять получаем ту же картину. Затем начинают самопроизвольно переключаться режимы в меню. |
| ingenegr 15/04/2008 17:58 |
питание проца в норме?в кнопеке могет быть утечка которая повляется периодически |
| Лекс 44 17/04/2008 10:08 |
Поможет замена (чистка) SW903 - 100% |
| slbast 20/04/2008 07:41 |
Заменил SW903 теперь всё ОК.
Спасибо Лекс 44. С меня "виртуальное" пиво! ![]() |
| sergev 23/04/2008 13:15 |
Почти такая же проблема:постояно выпадает табличка авто подстройки.При нажатии кнопки "Авто" и удерживании её таблички нет при отпускании начинается вновь.Что такое SV903 и можно ли самому произвести замену без специализированной мастерской .Модель и код такие же.
Да возможна ли эта проблеиа из-за плохой работы кнопки. |
| TE 23/04/2008 14:22 |
SW, а не SV сокращенно от английского - переключатель, т.б. кнопка. Ремонтировать лучше специалисту. |
| Лекс 44 23/04/2008 17:09 |
В Вашем случае замена SW903 не поможет, т.к. дефектна SW901(возможно не только она). Монитор наверняка гарантийный, отнесите в АСЦ, всё сделают бесплатно. |
| sergev 25/04/2008 07:31 |
Спасибо за консультацию. |
