Benq Q7T3 Нет подсветки. | |
| Kim303 04/05/2008 15:37 |
Имеет место стандартная проблема (лампа включения горит, а изображения нет) Заменил с734 с735 q739 q740 с 755 с754 q759 q760 - не помогло.... что делать? Есть мысль заменить pf751... кстати как его исправность проверить тестером? |
| konstantin_m 04/05/2008 15:58 |
А заменить Q743 и пропаять всю плату не забыл? PF751 - это предохранитель на 3А и менять его тоже нужно |
| Kim303 04/05/2008 16:19 |
Спасибо, сейчас попробую, а можно ли его заменить на с5707? |
| konstantin_m 04/05/2008 16:36 |
Q743 и Q751 - это IRFU9024 полевик, а 2SC5707 - это биполярный транзистор |
