LCD монитор SYSCOM мод.MSC-521 не включается | |
| nikolaev 08/05/2008 13:58 |
Здравствуйте!Пришёл в ремонт LCD монитор SYSCOM мод.MSC-521 не включается
При нажатий POWER светодиод меняет цвет с жёлтого на зелёный, но моник не засвечивается. Снял инвертор на плате обнаружена выгоревшая в пыль деталь поз. Q4 - я так понимаю питание транса. Может кто сталкивался с этим зверем и подскажет, что это за элемент поз.Q4. так-как схемы не мог найти ни где. |
| Dark Angel 12/05/2008 11:34 |
nikolaev, схем на такие аппараты нет. Плата менялась по гарантии |
| PAI 12/05/2008 17:12 |
nikolaev, С этими зверьками не сталкивался. Но по аналогии с другими брэндами - у монитора должны быть 2 плеча питания ламп по 1 или 2 транзистора в раскачке трансов. Посмотри, что стоит по другим лампам.
А лучше всего, если что то не знаешь, то выкладывать хорошую фотку неисправного модуля со стороны деталей или SMD-монтажа. |
| nikolaev 13/05/2008 13:49 |
FDC658 в 6 пиновом smd корпусе. |
| PAI 13/05/2008 14:05 |
nikolaev, Еще скажи, что сам нашел или догадался.
Плодить темы на разных форумах не стоит. |
