Монитор Cinema 23" SMD? | |||
| Alexstar 15/05/2008 16:30 |
Помогите опознать элемент . ЗАПАРИЛСЯ икскать.
Стоит в мониторе Cinema 23" модель 1082 при входе питания Q1. По всем ногам коротыш. может кто встречался. Буду благодарен за любую инфу кусок схемы или даташит. |
| мастер-ломастер 15/05/2008 18:21 |
Alexstar, найди схему и увидешь ![]() |
| TE 16/05/2008 08:55 |
Сначала сам дай нормальную информацию о компоненте и мониторе. |
| Alexstar 16/05/2008 09:19 |
Даю более полную инф-ю
Монитор Cinema HD Display Apple Computer Model: A1082 Диагнос невключается. По входу стоит этот элемент (нарисовать не могу многослойка) садит БП (внешний 24,5 V 2.65А) в защиту Обнаружил этот элемент коротыш по всем ногам. Схему не нашёл
Может кто встречася с этим? |
| Dark Angel 16/05/2008 11:58 |
Alexstar, если его выпаять и включить монитор каков результат будет? |
| Alexstar 16/05/2008 12:09 |
А не включается. Там с внешнего БП идут 3 провода + - и сигнальный . Пока по сигнальному чото не пойдет БП не вкл. БП не разборный клеенный. Надругом монике работает. Мнеб знать чтоэто за ЗВЕРЬ а дальше я думаю как по маслу пойдет. |
| rematik 16/05/2008 12:50 |
Alexstar, дык пердлагается померить на площадках, а там может и видно будет, что стояло. |
| Alexstar 16/05/2008 12:56 |
Так в том то и дело что U нет т.к. сигнала на запуск БП нет. Мерять нечего по R ( при снятой детали) всё одекватно ![]() |
| rematik 16/05/2008 13:01 |
Alexstar, в момент включения питатель всё равно что-то и должен дать.
ДОБАВЛЕНО 16/05/2008 14:17 Ну собери делитель что ль, чтоб на "сигнальный" давалось вольт 5 ![]() |
| Alexstar 16/05/2008 13:28 |
Вообще отсоединёный БП от моника не выдает не грамма а при подключении к монику по этому проводу ( я думаю что то связано с этой ЗАРАЗОЙ) происходит запуск БП 5вольт пробовал нет реакции тут эйплы что то напридумали потому спрашиваю мож кто встречал таку деталь (на фото) и с чем её едят . |
| rematik 16/05/2008 13:44 |
Ну подай тогда с просто 24 вольта с любого БП. У меня для этих целей есть регулирукмый. |
| Alexstar 16/05/2008 14:09 |
У меня тоже есть , но думал кто подскажет на счет детальки ну придется так и сделать или подожду мож кто откликнется. Хочется сделать по уму а приходиться как всегда ![]() |
| rematik 16/05/2008 14:20 |
Alexstar, чтобы было по уму, надо сначала состав выложить. Мало что одно название говорит. |
| TE 16/05/2008 14:48 |
Как обозначен на плате? |
| Alexstar 16/05/2008 15:22 |
Обозначен Q1 (в первом посте) и далее все опознаные транзисиоры Q.
ДОБАВЛЕНО 16-05-2008 15:24
а состав чего? я выложу. |
| TE 16/05/2008 15:48 |
Не может быть чтобы с монитора шел сигнал на запуск БП, откуда он возмется если на монитор не подается питание? БП должен работать, по крайней мере выдавать хотябы дежурное напряжение. Второй вариат - если БП начинает работать при подключении к монитору, то возможно с монитора подается сигнал только низкого уровня, т.е. земля.
По всей вероятности это какой-то ключ, надо выянить проводимость (на какой вывод подается питание и какое?) потом подобрать и подпаять какой-нибудь внешний. |
| Alexstar 16/05/2008 16:18 |
А что если запуск БП идет от компа по DVI кабелю ? Ведь он (когда исправный) не включается без компа. И что интересно без пит. цепляю голую плату и комп её видит и говарит , что подключен монитор с такими то разрешениями , ну стоят по входу DVI 24С.... 2 шт. но чтоб считать с них подается U по DVI. это похоже ответ "....откуда оно возьмется если нет питания" Думаю дальше
ДОБАВЛЕНО 16-05-2008 16:23 Ребята это всех ждет "завтра" так-что давайте попробуем сегодня чтобы быть готовыми. И поле для экстрима здезь же. Предлогайте варианты буду пробовать. Результаты конечно для всех.
ДОБАВЛЕНО 16-05-2008 17:18 Выяснил что с компа по DVI-D по 14 ноге идет +5V и все это запитывает http://ru.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface |
| мастер-ломастер 16/05/2008 19:43 |
Alexstar, Блин, я весь инет пролазил , схемы нет на твой моник ![]() |
| Alexstar 16/05/2008 19:54 |
Да язнаю что нет я тоже уже 2 недели лозил пока отчаился и разместил фото мож кто знает что это за зараза погорела ![]() |
| rematik 16/05/2008 20:14 |
может это предохранитель объёмный на 5 Ампер? ![]() |
| Alexstar 19/05/2008 09:01 |
На предохранитель не похож 1. 3 ноги 2. "разбросаны" по схеме 3. коротит во все концы (где по логике) не должны.
Вот теристор или семистор вполне возможно но это гадание.... мож кто встречал? ![]() |
| Alexstar 20/05/2008 08:41 |
А может кто даст ссылочку на форумы где можно поспрашивать ? Все изестные с SMD кодировкой обшарил. ![]() |
