РЕШЕНО Монитор ViewSonic VG150 model VLCDS21457-1 не вкл | |
| Стрелец 15/05/2008 17:49 |
12 вольт присутствует, при нажатии кн.ВКЛ появляется после IC18, после IC21 (зеленая, IR023M) 5V, после IC19 (синяя, IR022M) 1.5 V.
На их входах резисторы R40 и R39 (красные) по центру вспучены, остались только "0" и "5", что между ними - не видно.. Звонятся по 150 и 300 Ом. Не выпаивал. Что есть IC19 и IC21? Какие должны быть резисторы? Схемы не нашел... |
| Стрелец 16/05/2008 12:14 |
Резисторы поменял на 0,5 ома - без изменения.
Хоть бы кусочек схемки.... В конце дня обнаружил, что пред-ль инвертора дохлый... Напряжений управления нет, только +12 вольт. Видимо было превышение питания - могли сунуть б/п от сканера, а там 24 вольта... |
| Стрелец 19/06/2008 21:49 |
Монитор запустил. Были в итоге: - резисторы R40 и R39, транзистор Q09, IC22, LM339M,
из-за которой и не запускалось плечо на IC19 (VLCD). И предохранитель инвертора. Все-таки было подано не 12 вольт, а скорее всего подключили БП от сканера на 24 вольта. Это все у одного пользователя есть. Но не знаю, должны ли сильно греться IC19, IC21 - IRF7304 (DC/DC преобразователи)? Пальцем не дотронешься.... Общий ток потребления по 12 вольтам - 1,4А. |
| Fan_TV 21/06/2008 17:55 |
Хочу сказать мне тяжело верится што он долго поработает ! ![]() |
| Стрелец 21/06/2008 19:23 |
Но попробовать же можно. Поменяю кондеры все, поставлю керамику параллельно - посмотрю результат.
Все равно он списанный.... |
| Fan_TV 21/06/2008 20:20 |
Пытка -не пытка!
Все равно он списанный.... Удачи! |
| Стрелец 27/06/2008 12:14 |
Поменял кондеры, запаралелил керамикой, работает, но все равно сильно греются IRF7304, обе.
Раньше с ними не сталкивался - должно так быть или нет? |
| Fan_TV 27/06/2008 22:36 |
Стрелец
работает, но все равно сильно греются IRF7304, обе. должно так быть или нет? Нет ! |
| Стрелец 01/07/2008 16:46 |
Поменял IC12 (MC14049). Ключи холодные.
Спасибо всем за помощь! |
| Fan_TV 01/07/2008 20:35 |
| Стрелец 01/07/2008 21:18 |
И шеф дал добро забрать аппарат. У нас без шефа нельзя, даже списанное. |
