[РЕШЕНО] LCD Aсer AL1716A (рябит изображение) | |
| rdmsvg 21/05/2008 08:24 |
Рябит изображение как на кинескопных телевизорах когда подшивает умножитель. Питание в норме.
Проц стоит: TSUM16AL-LF Может кто сталкивался с таким? |
| Dollar 21/05/2008 09:41 |
ИМХО смотреть питание матрицы |
| bes 21/05/2008 13:20 |
посмотри какая частота кадровой. Поставь принудительно 60Гц. На Acer-ах при другой частоте бывает шум на изображении в виде горизонтальнах полос |
| rewer 22/05/2008 04:01 |
проверить стабилизаторы 3.3в и 1.8в . |
| konstantin_m 22/05/2008 08:23 |
Проверь шлейф матрицы |
| rdmsvg 23/05/2008 07:43 |
загвоздка была в стабилизаторе 1,8в.
Так вот весь прикол в чем, у меня таких небыло. Я его выпаял, прогрех хорошенько, замерил выход там 2,3в. А когда мерил случайно коротнул выход на корпус, после чего он резко накалился и выпал из рук. замеряю напряжение на выходе, блин 1,8в впаял назад,поставилмаленький радиатор,пашет как ни в чем не бывало. СПАСИБО ВСЕМ УЧАСТНИКАМ!!! ДОБАВЛЕНО 23/05/2008 14:46 РЕШЕНО |
