Samsung 720N самопроизвольное включение автоподстройки
headcrab
23/05/2008 12:27
Здравствуйте!
Недавно купил БУ Samsung 720N, и у него такая проблема:
Когда он подключен к компьютеру, и показывает картинку, при нажатии любой кнопки с первую по четвертую появляется окошко "автоподстройка". При нажатии пятой и шестой (auto и выкл. соответственно) ничего не происходит. Все бы ничего, но периодически окошко "автоподстройка" появляется само, без нажатий на кнопки.
Тут были подобные темы про этот монитор, с похожей проблемой, выход был прост - неисправны были или кнопки, или контакты где-то оторвались.
Но все - же я отдал монитор в ремонтную мастерскую, там сказали, что сначала думали, что проблема в шлейфе, затем сообщили, что проблема в главной плате. Ее там проверили, она оказалась неремонтопригодной, на замену ~ 100$.
Вот теперь вопрос: сколько она стоит на самом деле, где ее выгоднее всего достать, как она точно называется, чтобы вбить в поиск?
headcrab
25/05/2008 15:04
up
Лекс 44
27/05/2008 15:45
Отремонтировал десятки мониторов 720N с такой же как у Вас неисправностью, всегда были виноваты кнопки, именно в этой модели они очень неудачны, хотя теоретически можно представить и неисправность в плате. Советую найти СЦ, авторизированный по Samsung. Плату можно найти только там.
PAI
29/05/2008 10:05
Лекс 44, А кнопки в магазине. улыбка
Aleksco
28/10/2008 23:57
Кнопки подходят от лыждых DVD part 6600R000028
Кстати не текут
