LCD монитор BENQ Q7T4 Неисправен инвертор.
DENEB
23/05/2008 16:07
При включении монитора заставка появлялась на пол-секунды,потом изо пропадало,светодиодный индикатор погасал.Пробитым оказался транзистор преобразователя 2sc5707( Q809 ) и конденсатор 0.22мк * 160в.поиском по форумам узнал,что аналога этого транз нет,другие приводят замену на 2sc5706,2sd1898,2sc4672,2sc2463 ?подскажите,есть ли прямой аналог и чем заменить одобрение
ANT
23/05/2008 16:25
Лучше ставить то что стоит.Транзюки били в митраконе . менять лучше парой,во всяком случае чтобы пара была одинаковых.Собери непропаи и проверь полевики ключевые подающие напругу там Р-канальныестоят.
лучше родной поставь у аналогов ток коллектора меньше
konstantin_m
25/05/2008 08:06
D1804 прекрасно работают, возвратов не было. (менять нужно пару)
DRDOS
06/06/2008 21:30
767-12, почему-то сдох (гвоздь) один из транзисторов в "качелях" Q759-Q760 (2SC5707). Естественно, следом полетел мосфет Q751 (FU9024N) и, затем, предохранитель PF751.
Мосфет впаял первый попавшийся, в корпусе TO-220, особо не греется, фронты нормальные, работает.
Q759-Q760 - кто там писал про советские... нифига там не подходит ни из советских ни из каких... Либо мощность недостаточная, либо частота.
Выпаял MJE13007 из импульстного БП, временно поставил для проверки - работает, но греется (частота для него высокая).
Заказал 2SD1804, через неделю будет.
Вот думаю, из-за чего оно сгорело? Емкости в генераторе нормальные. Мог у них ТКЕ сильно измениться со временем? И при некой критической температуре, отклонение емкости сказалось? Заказал на всякий случай SMD керамику с характеристикой X7R...
P.S. Если кому надо, есть целый набор схем для этих моделей. Где качал - не помню, могу в обменник поставить.
ingenegr
07/06/2008 18:14
где тонко там и рвется.....время ему пришло...еще с десяток вариантов есть. а осциком глянуть на работу 13007?мож его в режим вогнать?
rz6htp
25/01/2009 23:17
Проблема такаяже (При включении монитора заставка появлялась на пол-секунды, потом изо пропадало, светодиодный индикатор погасал. Пробитыми оказались транзисторы преобразователя 2sc5707(Q809 и Q808)
Пробил справочники, сравнил можно ставить КТ817Г, КТ805, КТ819Г. Лудшей вариант это КТ805, но как подрукой не оказалась, впаял КТ819Г.
Работает, проблем нет. классно!
StVasiliy
18/05/2009 15:30
День добрый, а схемка для benq pf767-12 есть?
Dark Angel
18/05/2009 16:26
StVasiliy, схемы спрашивают в другой ветке.
Spassky
23/05/2009 21:46
rz6htp, Вы это серьезно?
Самое главное в 2sc5707 - это напряжение насыщения VCE(sat) коллектор-эмитер. Так вот, у КТ805 (да и у любого отечественного мощного транзистора) этот параметр на порядок больше чем у 2sc5707. При грубом расчете выделяемой на транзисторе мощности, считаем Ic * VCE(sat) и получаем:
для 2sc5707 3,5А * 0,16В = 0,56Вт
для КТ805 5А * 2,5В = 12,5Вт
(данные для расчета взяты из Datasheet на 2sc5707 и http://www.gaw.ru/html.cgi/doc/vzpp/doc/kt805am-bm.htm на КТ805)
Ток коллектора, взятый при расчете, примерно равняется среднему току коллектора в инверторе.
Из расчетов видно, что 2sc5707 легко может обойтись без радиатора, а вот КТ805 придется рассеивать мощность порядка 10 Вт и без радиатора это никак не получится.
Я уж не говорю про КПД и другие параметры инвертора.
Так что использование других транзисторов взамен 2sc5707 - это большой вопрос!
rz6htp
23/05/2009 22:50
Проверено не однократно 2sc5707 - КТ805, КТ819 в основном ставим КТ819
Мосфет Q751 FU9024N – BUZ171 проверено!
Возвратов нет!
thunderguard
30/06/2009 22:35
вместо 2sc5707 ставил КТ817Г - генератор не работал
проблема такая: заменил на родные 2sc5707, парой, как и советовали... работает пару дней и снова дохнет один из этой пары транзисторов,
проверял трансформатор - все сопротивления обмотки нормальные - что делать?
TE
01/07/2009 08:30
Такое впечатление, что тему полностью не прочёл. В трасформаторе слегка закорочен один виток, можно назвать эту обмотку нормальной? А можно определить это мультиметром?
Dark Angel
01/07/2009 13:35
TE, он кондесатор не поменял улыбка
thunderguard, меняй кондер. У меня такой же прикол был
iurgher
09/03/2010 16:13
DRDOS писал:
Пожалуйста,а то везде одни отрывки....Спасибо !
Alexandr_Al
16/03/2010 17:00
DENEB писал:
Приветствую! У меня случилась такая же ерунда. Транзисторы я нашёл, а вот конденсатор в наличии немного другой. На мониторе стоит МКТ 0,22мк 250V (корпус цилиндрический) а у меня есть с корпусом прямоугольным (в виде коробочки) и следующим обозначением: .22mF (K) X2 GMX MPX275V 250V
Подойдет ли он в качестве замены? Заранее спасибо.
Dark Angel
16/03/2010 22:03
Alexandr_Al, какая разница какой корпус кондера? Главное что подходит
Alexandr_Al
17/03/2010 01:28
Тип конденсатора другой, потому и спрашиваю... маркировку я написал,
zhora_tmb
17/04/2010 20:30
ктонибудь подскажет изза чего греются конденсаторы кот между коллекторами 5707? кондёры новые 0,22 450в . они все одинаковые или есть специальные для импульсников?
Dark Angel
17/04/2010 23:48
zhora_tmb, смотря какие кондеры туда воткнул. Абы какие туда не подойдут. туда пойдут K78-2 или аналог
zhora_tmb
18/04/2010 00:18
блин, так и знал. транзюки все поменял (5707 и fu9024) всё заработало. тока косяк с кондёрами (а ведь говорил продавцу что в импульсник нужны) и изображение с искажениями. что то с красным цветом, ес на экране чёрная картинка то на ней видны красные точки по всему экрану. но эт наверно так и было, надо спросить (моник мне крёсный дал посмотреть)
Dark Angel
18/04/2010 00:21
zhora_tmb, не забудь еще трансы пропаять
zhora_tmb
22/04/2010 00:22
всё, помненял кондёры (они тож греються но не так сильно) всё работает, спасибо за помощь.
noveli
10/10/2010 13:18
я ставлю КТ819Г работают век, температура 0 градусов, а на счет параметров:, почти одинаковые не считая мощности
Kvark
11/10/2010 17:19
может кто подскажет отчего сильно греется IC 701 (L1117) на плате БП?
TE
11/10/2010 17:31
Из-за большой рассеиваемой мощности.
Kvark
11/10/2010 17:35
Блин, серьезно спрашиваю. Я понимаю что из-за большой. Но не пойму причину. Я так понял что это стаб напряжения для платы процессора, но на ней не видно следов нагрева...
TE
11/10/2010 17:47
Я тоже не шучу. Смотрим даташит - температурный диапазон 0 to 125 °C. Температура превышает допустимую? Монитор работает?
Кстати, необходимо сообщать входное и выходное напряжения, пульсации входного.
Kvark
11/10/2010 17:57
Монитор не работал до того как попал ко мне - стандартная неисправность: выход из строя транзисторов инвертора из-за непропая и выхода конденсаторов. Пока эту нисправность не устранил. Смущает, что под данным стабом с другой стороны платы материал платы почернел практически до обугливания, а это далеко не 125 ^С. На схеме монитора, что у меня есть, этого стаба нет (схема кусками) и я не знаю что он питает, а по самой плате процессора разводку печатки не понять.
Kvark
11/10/2010 19:25
Посмотрел по соседним форумам оказалось, что сильно греется (до почернения платы) IC 701 (L1117) на плате БП у всех BENQ.
LAV1702
14/10/2010 00:44
С этими кондерами есть проблема, не простые они - ставить можно если тангенс покажет 0,0001, где то на год хватает. Иначе черз месяц - три придут с той же проблемой. Таких кондёров в магазинах нет. Заказывали за бугром. И НЕ забывайте пропаивать трансформаторы инверторов.
LAV1702
16/10/2010 00:59
Ну неживут там наши кондёры хоть на 250, хоть на 400, убедился ещё раз, год назад менял - сегодня опять труп. МКТ и МКР это не просто буковки...
vef81
06/01/2011 02:48
Приветствую! Всем спасибо за полезную инфу. Попался мне DELL E173FPb с кишками от BENQ Q7T3. Поначалу открыл схему от DELL - получилось смотрю в книгу вижу фигу подшучивать, дразнить , затем увидел на плате BENQ и всё встало на свои места. Причина прихода в ремонт - мигание сетевого индикатора, монитор еестественно не включался. Сдох один из инверторов питания ламп. Заменил по позициям схемы от BENQ Q7T3: Q759, Q760 (2sc5707 на кт817г) С 755, С 735 (0,22 мк х160в на 0.22 мк х 250в к 78-2). генератор завёлся сразу. тепловой режим транзисторов в норме, но греются сильнее, чем родные в о втором инверторе. Стоит на прогоне 9 часов, пока работает.
rz6htp думаете лучше 819Г впаять? Под рукой были только 817Г.
Spassky На счёт 805 вы правы, но вы привели расчёт для режима насыщения в статике, а транзисторы работают в импульсном.
vef81
06/01/2011 15:15
Приветствую! Перепаял на кт819Г. К-78-2 заменил обратно на те что были. Тангенс потерь у к78-2 не в какие ворота не лезет с теми, что стояли, хотя справедливости ради нашёл пару из отечественных с тангенсом 0,0001. Но прав LAV1702 в этих инверторах им не жить. За ночь прогона нагрелись прилично, хотя их ещё подогревали кт 817Г.
С 10 утра стоит на прогоне со старыми кондёрами и кт 819Г в закрытом корпусе. Запихнул туда датчик температуры (рядом с инверторами). За 5 часов работы температура внутри не поднималась выше 50 градусов. Температура в комнате 26. Ждём результатов.
vef81
06/01/2011 17:07
Кстати тут:http://audioportal.su/archive/index.php/t-9364.htm в своё время шёл разговор о маркировке кондёров: MKP и MKT
Alex Torres
26.11.2007, 01:52
Импортные керамические конденсаторы: Y5V, X7R.
А также Z5U, Y5U, X5R, NPO.
X,Y,Z, - характеристика диэлектрика (от хорошего к плохому).
5 или 7- температурный диапазон.
NPO - самый лучший типа диэлектрика, нулевой ТКЕ и прекрасные остальные параметры. Называется также C0G.
К78 -- полипропилен. Импортные аналоги называются MKP и MKT.
Нет. Полипропилен - это МКР (и FKP), а МКТ - это полиестер (лавсан).
По идее к-78 должны подходить, но практика показывает другое.
Анатолий
11/01/2011 17:23
Насчет замены 5707 на КТ805 подтверждаю работает
raf1502
25/02/2011 10:24
сегодня сам проверил ,вместо 5707 поставил кт 805 ,спасибо rz6htp , думал пару менять придется , но ничего , один оставил 5707 второй кт 805,(не было под рукой)пока пашет
GruVital
24/10/2011 16:23
Подыму тему коли коснулся. Неделю назад проводил эксперимент с нашими КТ819Г на этом мониторе, температурный режим до 50 градусов! Работает без возникновения проблем. P-канальный FU9024N пробовал заменить на мощнейший IRF4905 отлично "прирос", другого не было под рукой, благо их навалом. гы-гы
Sausage
05/11/2011 17:38
Можно ли применить какой нить из этих конденсаторов в этом мониторе, какой из них лучше?
TE
05/11/2011 18:24
Они одинаковы. Во входном фильтре применить можно.
Sausage
05/11/2011 20:13
А в инверторе в одном из плеч вместо 0,22uF 160V нельзя я так понял? Спасибо!
Vladimir91
21/11/2011 11:09
Здравствуйте. Монитор Benq q7t4. Включается и через секунду гаснет. На D803 нет напряжения вообще, на D801 15В. Что подскажите. Все остальное в норме
TE
21/11/2011 11:55
Проверить работу преобразователя на транзисторе Q812 и прозвонить на пробой Q805.
Vladimir91
22/11/2011 13:56
Поменял Q809 - С5707 2 раза. При включении сгорает(((
ДОБАВЛЕНО 22/11/2011 15:01
Транзисторы выдают по 15 В
ДОБАВЛЕНО 22/11/2011 15:02
Q812 Q805
TE
22/11/2011 14:03
Vladimir91, может я непонятно написал?
Vladimir91
22/11/2011 14:23
Обьясни подробней по поводу преобразователя на транзистор Q812, а то я туплю сегодня
TE
22/11/2011 14:42
А по поводу Q805 тоже? Сток-Исток надо у него прозвонить. Может стоит сегодня пропустить и перенести на завтра?
Vladimir91
22/11/2011 14:43
да согласен. Лучше завтра добью. Спасибо за подсказку)))
Vladimir91
23/11/2011 07:58
TE,
Заменил Q805,812, 805, 809,812 и кондер C826. Такая же беда - сгорает Q809
TE
23/11/2011 09:02
Vladimir91, если транзистор выходит из строя только в одном канале, можно путем замены деталей из одного в другой найти неисправность.
Лучший вариант - изучить работу инвертора, тогда не придется бездумно менять детали, а понимая процесс, с помощью приборов быстро отыскать неисправность и не придется сжигать по нескольку транзисторов.
masyak75
17/12/2011 15:43
улыбка Поменял транзисторы 2SC 5707 4 шт. монитор заработал. До ремонта включался только на 2 секунды, а потом погасал.
nemezid1980
18/03/2012 20:28
Ребята, был неисправный блок питания. После замены кучи мелочевки появились напряжения :
инвертор 15 В
+5В
а вместо +3,3В получаю 4,9В.
На вход IC701 приходит 3,3В а на выходе4,9В
При подключении платы (БП+инвертор) к монитору, летят Q805 и Q812. При этом С824 и С826 целые (при измерении мультиком емкость соответствует).
Q815 Q816 Q808 Q809 целые.
В каком направлении копать дальше????
TE
19/03/2012 00:36
nemezid1980 писал:
Наверно неправильно определил где вход, где выход.
nemezid1980
19/03/2012 00:48
правильно, нашел расшифровку
ДОБАВЛЕНО 19/03/2012 01:49
да и на плате номера ножек указаны
ДОБАВЛЕНО 19/03/2012 01:53
ТЕ, вопрос в другом, какая цепочка их убивает?
TE
19/03/2012 11:18
И как же правильно? В даташите входное напряжение до 15В, но не менее выходного плюс падение напряжения на стабилизаторе, которое при токе 0,5А должно быть 1,05...1,15В, т.е. входное должно быть не менее 4,45В.
Каккие транзисторы установлены? Транзисторы пробивает от перегрузки по току. Влияющих цепей не так уж моного - D801 и генератор на Q808, Q809. Проверить цепь затвора и импульсы на выходах микросхемы.
nsnsns
03/05/2013 17:09
Была аналогичная ситуация в мониторе с 5707, сдох один из четырех из-за коррозии пайки у ноги емкости рядом, хотел купить в под-боком расположенном чип-дипе, а его прикрыли в начале месяца. Ездить-искать нет времени. Нашел у себя КТ819Г и впаял взамен умершего 5707 и пропаял все ноги трансов и емкостей рядом. Все завелось без проблем. Греется вмеру, режим работы круглосуточно - месяц скоро как работает.
Пасип народу за помощь.
ДядяЮра
03/05/2013 19:29
nsnsns, Коррозии пайки не БЫВАЕТ. А чего 829 не поставил, наверное тоже бы у себя нашел браво!
prizma-100
12/07/2013 02:39
у меня тоже такая бодяга была с монитором горели транзисторы Q815-816 поставил кт 819б работали но грелись ужасно потом перепаял полностью оба плеча Q815.Q816 взамен поставил кт 819б Q808.Q809 тоже кт 819б поле вики Q805,Q812 на более мощный IRF9540 конденсаторы родные не нашёл как то разбирал электродрель менял щётки смотрю а там конденсатор 0,22мк-к 270 вольт снял поставил на нашёл второй.
ДОБАВЛЕНО 12/07/2013 03:45
у меня тоже такая бодяга была с монитором горели транзисторы Q815-816 поставил кт 819б работали но грелись ужасно потом перепаял полностью оба плеча Q815.Q816 взамен поставил кт 819б Q808.Q809 тоже кт 819б поле вики Q805,Q812 на более мощный IRF9540 конденсаторы родные не нашёл как то разбирал электродрель менял щётки смотрю а там конденсатор 0,22мк-к 270 вольт снял поставил на нашёл второй такой же прогон третьи сутки работает а транзисторы чуть тёплые и нет никаких проблем
foziljon
12/12/2013 01:34
если транзистор выходит из строя только в одном канале,тогда проблема на трансформаторе инвертора в том канале.
1.заменит горевшие транзисторы
2.заменит 1-обмотку трансформатора (около 0,3 мм)
