Ремонт матрицы
Dark Angel
27/05/2008 09:23
Собственно дефект. Показывает белым цветом. Монитор на котором стоит эта матрица полностью исправен (ставил другую матрицу, нормальное изображение). Подскажите, с чего начать, где посмотреть?
Dollar
27/05/2008 09:29
Смотреть по сервисным центрам на предмет покупки новой матрицы (шлейфы я надеюсь тоже проверены).
Dark Angel
27/05/2008 11:51
Dollar, шлейф матрица-мать проверен. Новая матрица стоит дорого. Может есть возможность поднять ее?
Лекс 44
27/05/2008 15:26
По входу питания матрицы как правило стоит предохранитель, похоже он у Вас в обрыве. Вместо него можно кратковременно подключить амперметр, узнаете сколько потребляет матрица. Если до 1А, всё в порядке, меняете предохранитель и наслаждаетесь жизнью, если больше - ищите виновника. Иногда это бывает один из конденсаторов по питанию на землю. Если нет, то тогда сложнее, уже есть смысл обратиться к специалисту по ремонту в этой области.
Dark Angel
28/05/2008 08:51
Лекс 44, спасибо! Буду смотреть.
Dark Angel
28/05/2008 12:25
Установил пред, при подключении всех разъемов матрицы, БП уходит в защиту. Что может еще быть? Может MAX1518E сдох? рёв в три ручья
PAI
29/05/2008 10:00
Dark Angel, Посмотри большие SMD кондеры на 10мкФ. Один из них в КЗ.
И необходимо писать модель матрицы на будущее. Быстрее и более правильный ответ получишь. подмигивание
Dark Angel
29/05/2008 15:33
PAI, модель матрицы M170EG01. А где эти кондеры? Там много больших недовольство, огорчение
Лекс 44
29/05/2008 15:49
Отдай мон всё- таки специалисту, если ёмкости по питанию найти не можешь, то на м/сх лучше и не замахиваться.
Dark Angel
29/05/2008 16:38
Лекс 44, емкости по питанию нашел. Они все целые. КЗ нет. Мон отдан мне на опыты. улыбка
PAI
29/05/2008 17:39
Dark Angel писал:
Именно такой матрицы нет под рукой. Они стоят после преобразователя DC/DC. Стоят в паралели 3-4 штуки, а также 4,7 мк размазаны по всей плате. Их смотреть необходимо в первую очередь.
Fan_TV
30/05/2008 02:41
думаю лучше поменять матрицу штобы незаработать лишнего гимароя, долго бавится а прийдет потом -новая матрица и все ддела!!! (я прошол етап етот) улыбка
Dark Angel
30/05/2008 08:34
Fan_TV, моник ужо мой. Вот и пытаюсь либо сделать либо набраться опыта улыбка
