Benq Q7C4 Неисправен БП.
Nep
22/07/2008 13:15
Транзистор Q601 в блоке питания незнаю какой стоял.(Сгорел) Посоветовали поставить 9n90c ну и шим поставил вместо 1200ар40 ар60. Теперь в дежурном режиме напруга на с707 составляет 4,9v а на 703 около 15v При включении монитора вместо 15 становиться 6 а в место 5 гдето 1,5 ( оптопару менял и ic 702 тоже)
TE
22/07/2008 13:31
Стоял 2SK3264. Проверить элементы цепи затвора и заменить токовый датчик R615 0,22 Ом.
Nep
22/07/2008 14:06
R 615 составляет 2,3 ома в цепи затвора к элементам претензий нет.
ДОБАВЛЕНО 22/07/2008 15:10
а транзистор и микросхема подойдут ??
Александр (Hook)
22/07/2008 14:25
Nep, Если у вас токовый датчик
Nep писал:
- то причем тут транзисторы/микросхемы?
Nep
22/07/2008 14:37
Большое спасибо. Просто думал что лучше поставить родные детали или и эти пойдут ?! Все заработало. Действительно токовый датчик был. Плохо работать без схемы.
TE
22/07/2008 15:19
Пойдут.
