benq q7t4 Неисправен БП. | |
| Kim303 23/07/2008 12:52 |
Имела место стандартная проблема с подсветкой матрицы, заменил q816 q815 c824 q809 c826 q808, также при вскытии был обнаружен взутый кондер с709, тоже заменил, когда начал проверять забыл про массовый провод (дурак) и он коротнул об r625 , в результате поменял еще r625 r615 q601 и предохранитель cn601 НО монитор всеравно не включается (не загорается даже светодиод) что делать подскажите???? |
| TE 23/07/2008 13:44 |
На сетевом электролите есть 300В? До впаивания транзиcтора Q601 импульсы на 5 выводе IC601 были? Если нет заменить микросхему. Проверить R612, R613, R623, D604. |
| Kim303 23/07/2008 13:58 |
на С605 все по неулям, сейчас проверю все сопротивления
ДОБАВЛЕНО 23/07/2008 15:20 мертвый d604 и R623, какой кстати номинал у последнего? ДОБАВЛЕНО 23/07/2008 15:21 мертвый d604 и R623, какой кстати номинал у последнего? |
| Kim303 23/07/2008 15:17 |
Заменил d604 и R623 , также обнаружил прогаревшую догожку от l601 к L602 запоял, ключил,сразу выбило предохранитель cn601 в чем еще может быть дело? |
| TE 24/07/2008 10:06 |
Kim303, дорожка на микросхему сгорела, R623, D604, ну неужели ты думаешь, что микросхема жива? Я зачем писал заменить микросхему? |
