Наращивание шлейфа в SyncMaster 152В
Phoenix-SD
28/07/2008 11:18
Доброе время суток ВСЕМ!
Итак, имеется:
- LCD монитор SyncMaster 152В (абсолютно рабочий)
Вопрос: Каким методом нарастить информационный шлейф (16 дорожек), соединяющего платы горизонтального и вертикального вывода сигнала на матрицу (сорри, елси смутно объяснил, схематический рисунок прилагается)?
Подвопрос:
- могут ли возникнуть помехи в передающем сигнале при наращивании шлейфа?
В идеале необходимо чтобы платы горизонтального и вертикального вывода сигнала на матрицу можно было поднять вертикально, а соединение между ними осталось.
мурат
07/08/2008 07:58
да можеш смело нарашивать но длина шлейфа не должна предышать 15 СМ
Phoenix-SD
07/08/2008 21:54
мурат,
спасибо, учту, вот только сам шлейфик такой тонкий никак найти не удаётся :-(
