Монитор TFT Samtorn 73V выключается при подачи видео сигнала | |||||
| alexgrush 29/07/2008 14:23 |
Попался монитор с поломкой выключения экрана когда на него подается видео сигнал от компьютера.Без видеосигнала горит стандартная рамка о том что кабель не подключен,подключаемое разрешение пробывал 800х600,1024х768 с частотой кадра 60 Гц. иногда включается с рамкой что надо подключить рекомендуемое разрешение 1280х1024 / 60гц,ставил это разрешение - экран выключается вместе с лампами,заменил электролит.конденсаторы,пропаял всё что можно,напряжения питания в порядке,проверял сигнал запуска инвертора при отстутсвии видео от компьютера есть уровень равный 3.6v. при подаче видео падает на 0v. что очень похоже на то как будто монитор переходит в ждущий режим или может показать таки рамку (не всегда) что ему рекомендуется 1280х1024 60Г,пробывал на разных компьютерах-результат один и тотже.Пробывал сэмулировать сигнал на постоянную работу инвертора подачей от внешнего источника 3.6v и при подаче видео сигнала светился или чёрный экран или рамка что требуется рекомендуемое 1280х1024 / 60Гц притом что я перепробывал все разрешения от 800х600 /60 Гц до 1280х1024 / 60 Гц и на разных компьютерах.
Вот такая странная поломка,может кто знает что это такое и как лечиться |
| Антошка 29/07/2008 15:58 |
Ты увлечённый человек и любишь ковыряться с техникой или тебе просто делать нехрен?
Или денег нету? |
| alexgrush 29/07/2008 16:29 |
| Svetik-7-cvetik 29/07/2008 16:34 |
А и правильно. Когда можно отремонтировать небольшими усилиями, надо это делать. особенно если нравится. Особенно если нет денег. А пальцы пусть другие гнут, кому окромя денег похвастать нечем =) Удачи в ремонте! |
| PAI 29/07/2008 17:05 |
alexgrush, Если на мониторах Самсунг при подключенном сигн. кабеле монитор не включается, а просит установить рекомендуемуу частоту, то это проблема MICOM. Или по разговорному процессор.
Лечение: замена на новый с перепрошиванием под конкретную набивку и матрицу. А также- прожарка часто помогает. Это все для NOVATEK. Если хочешь что то получить- дай больше информации. |
| TE 29/07/2008 17:09 |
Антошка, Svetik-7-cvetik, флеймить в другом разделе, здесь не надо.
alexgrush, Исправить в заголовке марку монитора и сообщить код модели. |
| alexgrush 30/07/2008 03:03 |
так и думал что это чтото в процессорном модуле с флешкой,жаль нет программатора на квадратные флешки,да и греется она чтото выше положенной ей нормы (до 50 градусов догоняет после 30 мин работы),ну что могу сказать спасибо и на этом,на то что думал так оно и есть,в телевизорах с флешками типа 24хх было попроще так как есть программатор под эти типы чипов |
| Dark Angel 30/07/2008 09:05 |
PAI, похожая проблема. Монитор Samsung 710N (MJ17ASKS/EDC). Можно ли вылечить не меняя MICOM, а прошить через сигнальный кабель? Может сама микруха целая
P.S. прожаривал. результата нет ![]() |
| alexgrush 30/07/2008 12:20 |
Всётаки решил неопускать рук и не хоронить монитор
Этот монитор Samtron 73V C Model code: GS17VTSS/EDC - Плата GS17VT Ver: 1.6EK - firmware GM_AN_1.6EK 2005.04.26 A4E9 (это то что наклеено на MICON Novatek NT68F63LG) один знакомый говорил что достанет программтор под подобные чипы осталось найти программу или то что туда писать,надеюсь на то что она пропишется если найду прошивку то выкладу тут ссылу,если заработает то об этом сразу отвечу ДОБАВЛЕНО 30/07/2008 13:27 нашёл тут http://www.sosmonitores.com.br/produtos/miconsmd.html прошу прощения за сайт на бразильском |
| Dark Angel 30/07/2008 12:41 |
alexgrush, а под моник прошивки случайно нет? Type: GH17LS
firmware к сожалению нет ((( PS а если пустой MICOM впаять? |
| alexgrush 30/07/2008 13:43 |
На этом сайте есть ссылка на схему монитора Samsung 510 N с использованием микроконтроллера Novatek NT68F63LG
качать тут: http://www.sosmonitores.com.br/download/510.zip может кому пригодится.Прошивок пока ненашёл. Кстати там описана моя поломка.Гласит она там на португало-бразильском так:: " O sintoma clássico desse defeito é quando o monitor não abre a imagem e fica um aviso passeando na tela "Not Optimum Mode, Recomended Mode ..." seguido de "1024 X 768 60 Hz" para os modelos de 15" e "1280 x 1024 75Hz" para os de 17" . Em alguns monitores AOC ocorre de manter a imagem na tela, porém com um tom esverdeado." Что в переводе: Симтом класический у этого деффекта есть когда монитор не включает картинку и присутсвует предупреждение на экране "Not Optimum Mode, Recomended Mode ..." далее "1024 X 768 60 Hz" для моделей 15" и "1280 x 1024 75Hz" для 17".Некототорые мониторы AOС могут показывать картинку в зеленоватом оттенке дальше в кратце написанно: по несщастью невозможно перепрошить этот чип если есть подобная поломка,лутше установить хороший который можно прошивать несколько раз с другого любого монитора где есть чип NT68F63LG.Если есть поломка с синхронизацией или комуникацией замена чипа помогает почти в 100% случаев Извените за ошибки в переводе так как у меня клавиатура португальская. ДОБАВЛЕНО 30/07/2008 14:59 также тут http://joseagaucho.vilabol.uol.com.br/ есть схемы на некоторые мониторы |
| KVD 30/07/2008 14:03 |
alexgrush, Dark Angel, micom выпаять из платы. И прокалить при температуре 400 градусов ровно 3 мин. 90% положительного результата. ![]() |
| Dark Angel 30/07/2008 14:16 |
KVD, спасибо! Попробую
ДОБАВЛЕНО 30/07/2008 15:46 KVD, прожарил. пока работает. Буду смотреть как себя дальше будет вести |
| alexgrush 30/07/2008 15:08 |
Похоже недожарил чип в первый раз так как жарил сразу на плате,спасибо за фразу *выпаять из платы*,теперь работает,незнаю насколько хватит его,погоняю пару суток,кстати грется стал меньше
остался только один вопрос - что делает прожарка с чипами что они начинают работать? |
| KVD 30/07/2008 15:58 |
alexgrush, возвратов не было в течении года. Тоесть пока вообще. первый прокалил год назад. Убиваются по словам спецов повышеной кадровой частотой(сам не пробовал), что делает прокалка и почему камень восстанавливается не могу сказать, но в телевизорах частенько о таких процедурах пишут. Да и не важно это. |
| Dark Angel 30/07/2008 16:01 |
KVD, спасибо за помощь! ![]() |
| KVD 30/07/2008 16:26 |
Dark Angel, на здоровье ![]() |
| PAI 30/07/2008 16:42 |
Володя KVD, . Если честно, то обидно, что люди не всегда умеют или не хотят пользоваться поиском по форуму и в Инете. Если загуглить "Неоптимальный режим", то заколебешься читать.
Когда то писал на другом форуме: "По поводу "Неоптимальный режим". Можно уничтожить любой Samsung при частоте 85Гц в течении 5-10 минут работы. В этот момент висит заставка "Установите рекомендуемый режим 1280*1024 60Гц и ?" Специально уничтожил несколько списанных монов (710N, 713 и 913). Если отпаять MICOM и дать отлежаться, то он часто начинает работать " |
| KVD 31/07/2008 14:28 |
PAI, не любят искать товарищи ![]() |
| Sowl 05/08/2008 13:36 |
По выше приведенным методикам восстановил монитор samsung 710v
Посмотрим сколько проработает... Спасибо! |
| KVD 05/08/2008 16:55 |
Sowl, долго долго ![]() |
| DizelSPB 21/01/2009 16:08 |
http://dump.elektroda.net/download.php?id=10393 Нашел к нему прошивку однако... |
| edzo 11/03/2009 18:27 |
Большое спасибо прогрев процессора помог 710v |
| Fan_TV 11/03/2009 20:22 |
ТЕ Закрой ТЕМУ !!! ![]() |
