LCD LG flatron L194WT. Белый экран | |||
| Dark Angel 11/08/2008 15:19 |
L194/L204W CHASSIS: LM57G
Изначально монитор был рабочий. Жена моего знакомого, подключила DVI и VGA кабели одновременно к компу. После этого монитор белый. Подскажите, где начать искать? БП или сдохла mainboard? |
| KVD 11/08/2008 15:38 |
Dark Angel, посмотреть питание на матрицу. |
| LGбахт-тел 12/08/2008 17:45 |
скорей всего политела прошивка. |
| PAI 14/08/2008 10:26 |
Семь раз подумай, прежде чем что то советовать. Dark Angel, Посмотри питание матрицы, как советует KVD, . Если питание есть, то проблема в матрице. Если нет, то проблема в main board. Ждем измерений |
| KVD 14/08/2008 11:29 |
PAI, Саш, а автор темы не торопится отвечать. Уж третий день ни гу гу ![]() |
| Dark Angel 14/08/2008 12:16 |
KVD, PAI, не дали проверить. Забрали моник. Не стали ремонтировать Я им сразу сказал предполагаемый дефект. Клиента это не очень обрадовало
P.S. тема временно закрыта |
| Bahmut 09/12/2014 15:11 |
Здравствуйте, похожая проблема. Если подключить шлейф к матрице, моник включается на пару сек и тухнет. Я решил, что КЗ в цепи питания матрицыПри подключении 5V на матрицу ЛБП показывает потребление около 450 мА. Выявить нагревающиеся элементы не удалось. Выпаивали преобразователь LT1946EMS8 на плате матрицы потребление упало до 130 мА. Затем запаял его обратно, потребление на таком же уровне - 130 мА. Подключил матрицу к майну, экран белый, но видно движение квадрата, в виде вертик. полосы. Я так понял , что RT-шка издохла? |
