ремонт LCD-монитора AOC LM-720 | |||||
| Duser 14/08/2008 13:00 |
Добрый день, коллеги !
Помогите , пожалуйста , с ремонтом LCD-монитора AOC LM-720. Проявление дефекта : после включения самопроизвольно с интервалом 1-2 сек. включается режим "Автонастройка" (AUTOCONFIG), плату местной клавиатуры - отключал, на соответствующем клавиатурном входе и входе RESET микроконтроллера - норма ! Подозреваю прошивку памяти, но найти нигде не могу. Может у кого-нибудь есть прошивка памяти 24C04 на модельный ряд AOC LM-700, AOC LM-720, AOC LM-800,..., Rover Scan optima 171(tft1780+) и им подобные других брэндов на шасси TFT1780 (FCC ID: ARSTF1760) с контроллерами 715A820-3 ? |
| Dark Angel 14/08/2008 13:08 |
Duser, попробуй просто выпаять кнопку. Включи и посмотри что получится. У меня похожее с Филипсом было |
| Duser 14/08/2008 13:34 |
Первое, что сделал - заменил кнопку !
Внимательней читайте ...
| Duser 18/08/2008 18:49 |
5В MCU уже продублировал и обвесил кондёрами --- всё то же !
При холоном старте можно нормально работать более 1 мин., затем по мере прогрева временной интервал между выскакиванием режима "Автонастройка" (AUTOCONFIG) неуклонно сокращается доходя до 0,5 сек. |
| Duser 20/08/2008 18:47 |
Коллеги !
Есть ещё соображения, как убрать выскакивание режима "Автонастройка" (AUTOCONFIG) |
| TE 21/08/2008 08:14 |
Заменить процессор, но врядли оно выполнимо. |
