Fujitsu-Siemens Scaleoview x17-6 подсветка гаснет через 1-2с | |||
| ogunit 06/09/2008 14:58 |
принесли мне на ремонт Fujitsu-Siemens Scaleoview x17-6(FSC-S26361-K1091-V15(0)).проблема такова-включаеш его,загорается лампа,появляется изображение,моргает все красным(иногда желтоватым) цветом(но хорошо видно изображение) секунды 2-3 и переходит в ждущий режим.опять нажимаеш включить,он вырубится,затем опять включить он включается и т.д.
читал на форуме что возможно инвертор...но ... Что скажете?что проверить?есть ли эл.схема на этот монитор? |
| ogunit 07/09/2008 09:47 |
вообщем поменял все кондеры,проблема так и осталась.
пробывал отключить матрицу и питание на лампы-включаеш питание работает 15 секунд и в ждущий режим уходит (как по идее и должно быть...) ДОБАВЛЕНО 07/09/2008 11:00 и еще - вообщем когда подключаеш 2 верхние лампы светится-белым,когда 2 нижние-красным(отключив 2 верхние).с лампами мож еще что то или они так и должны светится(чет я не припомню такого)? |
| ogunit 07/09/2008 10:48 |
пару минут назад подключил монитор к компу...отсоединил нижние 2 лампы(те которые давали красный цвет) и подсветка включалась на 1-2 секунды но монитор не переходил в ждущий режим,диод светился зеленым
ДОБАВЛЕНО 07/09/2008 12:35 заменил все емкости ...теперь не уходит в ждущий режим,горит зеленым диод,но подсветка держится как и писал 1-2 секунды и пропадает... значит лампы? |
| Иван Василич 07/09/2008 18:42 |
| ogunit 07/09/2008 20:45 |
читал что вместо лампы можно нагрузить резистор на 100ком (10ватт) на один канал и читал что можно использовать конденсатор на 470-1000 пикофарад...где правда?если с кондером фокус правда,то куда его "сувать"?
на одном форуме мужичек писал что провода на лампе порезались об фольгу...не факт что и здесь так...возможно из за этого что неработает подсветка?(догадываюсь что да...). ДОБАВЛЕНО 07/09/2008 22:13 насчет подключения кондеров читать здесь если нужно http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=184053 |
| Иван Василич 08/09/2008 05:46 |
Нам это не нужно т.к. кто ищет тот найдет,а кто делает тот это уже знает Только этот фокус не всегда прокатывает(проверено) Так что меняй лампы ,Вам на мониторе разжевали что где и как и по чем повторяться не буду. |
