LCD панели | |||
KAleks 15/10/2008 09:37 |
Выражаю благодарность администраторам за более информативный вид сайта и предлагаю ввести подсайт "Неисправности LCD панелей". Панель - самая дорогая часть монитора и заслуживает своего отдельного места на сайте. |
Resister 15/10/2008 11:05 |
Не согласен. Не нужно нагромождений. В большинстве случаев по причине неисправности матрица подлежит обыкновенной замене. |
ШЕФ3 16/10/2008 08:10 |
Resister,
Ты наверное хотел сказать в утиль (цена матраса + ремонт) проще новый моник купить . |
Resister 17/10/2008 09:57 |
Далеко не всегда. Мы работаем с организациями, оборудование на балансе, легче сделать ремонт, чем обосновывать покупку нового. |
Михалис 24/10/2008 13:11 |
На самом деле не так уж стожно восстанавливать работоспособность матрицы, если дело не в механическом повреждении.
Главное - это комплектующие для ремонта. Если есть база - можно и делать. А с создание м раздела - ЗА! |
Resister 25/10/2008 12:21 |
Сделать,не спорю, можно все. Только вопрос рентабельности. |
edw2008 28/11/2008 10:06 |
Добрый день.
Великолепная тема. Например интересен рейтинг надежности LCD матриц. У меня скопилось много неисправных samsung LTM170EU-L02 за короткий промежуток времени . LG матрицы редко отправляются в корзину. Еще интересно мнение профи по матрицам ноутбуков. |
МММ90 28/11/2008 12:58 |
Есть такой дефект матриц память старого изображения. Кто нибудь исследовал эту проблему? |
edw2008 28/11/2008 17:42 |
http://forum.radeon.ru/viewtopic.php?t=25782
http://www.miigaik.ru/publikacii/Autoreferat_Demidov.doc http://www.infoman.ru/Articles.nsf/0/BAE9DE4911E728B9C52574FD004E1ED2 |
edw2008 02/12/2008 16:31 |
А вот что пишут производители:
LCD Image Sticking Effect What is image sticking …. Image sticking is the phenomenon in which a residual image can be found on the screen for some period of time after the original image has been removed. It is usually seen after an image with very high contrast differences (such as adjacent black and white patterns) has remained on the screen for a period of time in excess of 8 hours. All LCD’s have the potential to develop image sticking when still images have been displayed for long periods of time. Image sticking is usually a temporary effect on an LCD, unlike phosphor burn-in on a CRT. Even so, it is strongly recommended that static images are never displayed on the screen for longer than 8 hours, and a screen saver should be used for other times. What causes image sticking … Below is a representation of the cross section of an LCD panel. You can see from the diagram that the LC material inside of the panel is oriented in a particular direction with an applied voltage in order to display the necessary images. The ideal case would be to apply a perfect alternating signal across the element. Real life signals will usually have a DC bias though, and the long term application of this DC signal is the primary cause of image sticking. One side effect of this DC signal is that it serves to move charged particles within the panel. Particles with positive and negative charges will naturally tend to collect on opposite sides of the panel. This collection of charges is what serves to perpetuate the original image as seen in the Gray Pattern on the lower right. How to recover from image sticking … Image sticking on an LCD panel is a reversible effect, and will disappear automatically after the residual charges have been eliminated. The recovery speed can be increased by displaying a full screen white image for several hours … |
Marko2007 02/12/2008 22:27 |
Да,действительно нужная тема когда приходят неисправные панели.Порой подумаешь,а стоит ли ремонтировать или получится или нет.
LG Flatron L1930S. |
edw2008 03/12/2008 07:47 |
Практически фатальный для матрицы дефект. Ремонт, если помогает, то недолго, и то в условиях СЦ . Данный заводской брак признают сами производители.
Отслоение контактов лечится примерно с 5кг. на 1мм. квадратный. |
Dark Angel 03/12/2008 09:25 |
Тема нужная, особенно с учетом цен на новые матрицы |
Marko2007 11/12/2008 15:48 |
Так выглядит дефектный дисплей от BENQ Q7C4.
Ремонту не подлежит. ДОБАВЛЕНО 11/12/2008 16:55 BENQ Q7C4. |
Dark Angel 11/12/2008 18:00 |
Marko2007, у меня матрица с поломанным уголком работает |
Marko2007 11/12/2008 19:17 |
Dark Angel, С поломанным уголком может быть,в моем случае середина. |
Dark Angel 12/12/2008 12:56 |
Marko2007, а вот... вижу.... матрице писец. Такой вопрос. кто нить перепаивал целые стекла но другие контроллеры (плата управления)? |
МММ90 12/12/2008 15:39 |
Я перепаивал, вернее переклеивал с помощью анизотропной пленки. Информацию выкладывал на форуме Monitor.net (там я под другим именем). У Marko2007 скорее всего сделать ничего нельзя, т.к. вылетел адресный дешифратор, а он приклеен на стекло. Ремонтируются те матрицы где дешифратор находится на шлейфе. И опять-же не все матрицы переклеиваются. Очень тяжело получаются матрицы PVA. |
Marko2007 13/12/2008 00:21 |
Все фото,что на сайте,сделано с оригинального Дисплея. |
Marko2007 21/12/2008 13:53 |
LG Flatron - L1711S .Что это может быть? |
Strike 21/12/2008 22:35 |
Матрица "получила" удар острым предметом,из разбитых - "потекло". |
Marko2007 22/12/2008 13:40 |
Можно ли что сделать или только замена Дисплея.Спасибо за инфу. |
KVD 22/12/2008 13:57 |
Marko2007, матрицу менять. |
rotfuks 27/12/2008 02:22 |
на битую не похоже, у битой у разломов края острые. Похожа на залитую. Мне почти такую приносили, залитую пивом, только пятна были практически круглые. С обратной стороны стекла остатки пива смыл, заменил пару листов пленок из разбитого дисплея. Разбери посмотри, все равно выкидывать. |
Marko2007 27/12/2008 13:30 |
rotfuks, Спасибо за идею.У меня кокраз от BENQ есть плёнки,сегодня разберу,сотворю чудо. |
Marko2007 27/12/2008 23:09 |
После упорной борьбы пришла победа.Монитор был зделан.Оказалось крепкое кофе на экране. |
Marko2007 07/01/2009 01:29 |
Marko2007 03/03/2009 17:32 |
Ремонт зарубежных мониторов
http://archive.espec.ws/section131/file15223.html |
Dark Angel 03/03/2009 18:03 |
Marko2007, "потекла" матрица. Все. Писец. У меня похожая для тестов лежит |
rotfuks 04/03/2009 13:19 |
к примеру, вот это круглое пятно правильной формы на дисплее, это отслоение пленки наклеенной поверх стекла матрицы. Скорее всего технологический брак. Ничем не лечится. |
