LG 1811S (IPS) не работает электроника. | |
| Leopold2008 05/11/2008 15:29 |
Сломался данный монитор. При включении лампы подсветки загораются, но изображения нет. Плата БП вроде в порядке. Один знакомый смотрел - возможно слетела прошивка процессора. К сожалению не могу скачать ничего с http://archive.espec.ws/server1/manuals/Monitors/LG/LG%20(CL-43)%20L1811SG%20L1811S%20L1811SG-VL%20Tft%20Lcd/.
Помогите советом + как отсюда что скачать? |
| RUZIK40 05/11/2008 16:27 |
Leopold2008, у меня получилось скачать оба файла, просто нужно ждать, долго, особенно это касается второго файла, который в пдф. Пробуй ещё.
Вот один, поменьше. |
| Leopold2008 05/11/2008 16:52 |
Я так понял *.das это файл программатора + прошивка (EEPROM)? Подскажите пожалуйста где можно взять кабель программирования - очень хочется починить. Сейчас таких мониторов не делают. |
| Leopold2008 07/11/2008 16:47 |
Уважаемые, мой админ - ну никак я не могу скачать эти два файла из моего первого поста. Сделайте доброе дело, киньте на какой-нибудь файлообменник или на почту: altera100(at)nm.ru. Заранее спасибо. |
| RUZIK40 07/11/2008 17:35 |
http://dump.ru/file/1190929 |
| TE 09/11/2008 11:16 |
Leopold2008, схема адаптера есть в мануале, но вот работать с помощью DAS можно только на исправном мониторе. Если хочешь поменять прошивку, то покупай программатор, выпаивай микросхему памяти и прошивай. Потом окажется, что дело не в прошивке. |
| Leopold2008 10/11/2008 10:52 |
Спасибо всем за помощь, пойду сдаваться сервисменам. Интересно на него реально найти запчасти, в частности плату электроники. |
| Spassky 12/11/2008 18:20 |
Реально найти сервис-центр, где умеют чинить мониторы. |
