Compaq TFT 8020 не работает управление
Александр 8
20/11/2008 12:25
Не переключаются входы, не регулируется яркость, контраст и т.д.
Внутри все красиво и хорошо. 6 ламп. Висит какая то перемычка на процессор. без нее не включается. Может кто встречал такое?
TE
21/11/2008 16:12
Александр 8, ремонт невозможно провести только внешним осмотром. В данном случае не работает процессор - одна из наиболее сложнейших неисправностей, а у тебя ни одного измерения. Начать надо со стандартных проверок: проверка величины и пульсаций напряжения питания проца, ресет, генерация кварца, температура корпуса, посмотреть сигналы на шинах, проверить действие клавиатуры и т.д.. Нельзя, не зная назначения, разрывать какие-либо цепи и включать после этого монитор. Исходить надо из того, что с перемычкой монитор работал. А у тебя то перемычку снять, то "большие" конденсаторы поменять.
