LS19HABTSQ/EDC Samsung 940B подсветка 1-2 сек -защита
Pashok3d
24/11/2008 10:40
Монитор при включении показал картинку и потсветка тухнит ! заменил стабилитрон и 4502с на irf7319 , електролиты все в актуальном состоянии и серавно тухнит ! шаси такойже как и у 740n
В чом еще может быть проблема ? вольтажы все в норм 5в и 18 вольт так как без нагрузки ламп !
Может можно снять защиту ? чтобы неотключалса (в 940n ,так как был пробит один транс то перекинул на одно плече верхнюю лампу и нижнию и отключил защиту работает 2 недели )
Плиз помогите с етим монитором , Севодня уже надо одать владельцу
Dark Angel
24/11/2008 10:53
Pashok3d, irf7319 это не стабилитрон! Меняй две сборки по зажиганию ламп. Обе. Лампы должны загореться
Pashok3d
24/11/2008 10:57
Dark Angel писал:
Ето полевики я знаю а возле них стоит стабилитрон на 7.5 вольт (в двух таких шаськах кокраз вылетали две зборки поливиков и етот стабилитрон ) а в етом заменил и серавно лампы жаглись на 1-2 сек и тухнут
Dark Angel
24/11/2008 11:09
Pashok3d, а сами лампы проверял? Какая матрица стоит?
KVD
24/11/2008 11:13
Pashok3d, посмотреть импульсы на холодных концах ламп.
Pashok3d
24/11/2008 11:16
LTM190EX-L21 ламы та еси серавно бы одна бы неработала бы то в щатиту бы непадал бы ! а поповоду мокруха стоит на управление полевиками незяы снять защиту ?
ДОБАВЛЕНО 24/11/2008 12:19
сопротивление трансов 1,308 вторй 1,324
Dark Angel
24/11/2008 11:29
Pashok3d, если б не работала одна лампа, то тух все равно бы. На матрице если есть защитная фольга, убери ее. Еще подоткни рабочие лампы, увидишь результат.
Pashok3d
24/11/2008 11:29
блин один транс ушол !! на нижнем почти нету потсветки !! на вернем все гуд ! теперь остаеца как отключить защиту чтобы неуходил в защиту ? хочу оставить на одном трансе одну ламу на верх и одну на низ
Dark Angel
24/11/2008 11:32
Pashok3d, выпаяй транс. У него может просто отгорел контакт, который можно восстановить. Лучше всего поменяй транс. Не ставь эксперименты!
Pashok3d
24/11/2008 11:50
Dark Angel писал:
Еси бы отгорел бы непоказывал бы сопротивление , транс купить в Винницы нереально хоть на базаре видел бу трансы 15$ один и то бу непонятно или он рабочый (ну всетаки возможно выключить защиту ?)
Pashok3d
24/11/2008 13:42
Подскажыте как защиту снять !!!
TE
24/11/2008 14:04
Pashok3d, 1. сообщи модель монитора. 2. Не надо кричать.
Какой тип микросхемы инвертора?
Pashok3d
24/11/2008 14:19
LS19HABTSQ/EDC
ДОБАВЛЕНО 24/11/2008 15:24
инвертор (IP-35135B)
kirs
26/11/2008 18:02
Снять защиту просто, если иметь схему, если такой нету надо извращаться.
К примеру так
1. - берём одно плечо подсветки, как можем мерим потребление, т. е. мощность, допустим на 12в - 12вт
12 делим на 12 = 1А.Находим нагрузку 12ом/12 и более вт и втыкаем в схему ВВ-преобразователя.
В качестве нагрузки можно лампочки использовать, ими и подсвечивать матрицу.
Последнее - почти шутка
2. Если ОС снимается с ВЧ-транса, тогда там будут видны соответствующие оптроны, тогда надо импульсы с рабочего подложить под нерабочий
Ну, честно, разные методы есть
Strike
27/11/2008 20:41
Нельзя защиту снимать,снять неисправный транс,а защиту переделать-доработать.
kirs
28/11/2008 09:08
Я ж не сказал, что надо снимать, я подсказал как - такой вопрос был. Ясно, надо искать транс.
TE
28/11/2008 15:17
Есть еще обратная связь стабилизации выходного напряжения, её тоже надо будет корректировать. Надо устранять неисправность.
Pashok3d, IP-35135B не инвертор, а модель блока питания.
beber
22/04/2010 13:33
кто нить пытался заменить транс от других инвенторов ? мож есть опыт ? я пробовал от асуса и стх но не вышло коэфициент трансформации видно не тот шол в защиту сразу проблема стоит остро очень часто несут а ставить уже нечего рёв в три ручья рёв в три ручья
TE
22/04/2010 13:48
beber, прошу соблюдать правила.
