NEC 73VM оторвался разъем VGA (под корень)
Diablo-M
29/11/2008 21:58
NEC 73 VM Model: L175GZ
Нужна информация какой провод куда припаять.... (в мониторе нет разъема VGA, кабель впаян)
kirs
30/11/2008 21:37
http://www.compress.ru/article.aspx?id=16312&iid=767
Skmacintosh
05/12/2008 13:43
Попробуй вот это может поможет http://monitor.espec.ws/section33/topic118388.html
KAleks
05/12/2008 16:06
Лучше всего поможет Статья "Соучастие в краже"
Diablo-M
06/12/2008 00:46
Надеялся что найдется тот у кого есть такой монитор... В офисе нашел тоже NEC только 93 VM. Разберу его может если на плате все будет похоже.... получиться разобраться.
Diablo-M
15/12/2008 11:21
Все припаял. Работает.
Вот схема
номер | цвет кабеля | сигнал
1. | красный | красный (RGB)
2. | белый | зеленый (RGB)
3. | голубой | синий (RGB)
4. | n/a |
5. | черный | общий
6. | экран | общий красный (RGB)
7. | экран | общий зеленый (RGB)
8. | экран | общий синий (RGB)
9. | n/a |
10. | коричневый | синхронизация общий
11. | n/a |
12. | желтый | последовательные данные DDC
13. | зеленый | горизонтальная синхронизация (или композитная синхронизация)
14. | оранжевый | вертикальная синхронизация
15. | белый | синхронизация данных DDC
