Benq FP 767 (Q5C3). Какова причина проблем с этой серией? | |||
romVsen 03/12/2008 12:08 |
Сразу оговорюсь: предварительно постарался прочитать все, что здесь и в других местах писали про эти мониторы (по понятной причине: у самого с один из таких мониторов проблема).
Мой случай такой: выпуск - июль 2004 года, резисторы УЖЕ (то есть с фабрики) стоят 2,2 kOm. Но проблема таже: имею сгоревший предохранитель (черненький) и все 4 с5707 (+ видимо 2 полевика). То есть в моем мониторе уже с фабрики были проведены доработки, а транзисторы все равно сгорели. Поэтому у меня вопрос : в чем же причина? Есть ли официальные (или полуофициальные) способы доработки этих мониторов? Спасибо! p.s. Про пропайку тоже читал, при починке конечно же пропаяю по новой, но по виду она и так качественная. Поэтому не ясно, что же за причина и как ее устранить? [/b] |
Dark Angel 03/12/2008 12:21 |
romVsen, доработок нету. Пропаяй трансформаторы на подсветку, пропаяй конденсаторы, проверь не только C5707, но и IRFU9024. Замени предохранитель. Пайка по виду может быть и хорошей, но на самом деле нет. Проверь чтобы у преда не было сопротивления. Я сам недавно на это напоролся |
konstantin_m 03/12/2008 13:43 |
romVsen, и обязательно проверить лампы на исправность и наличие металлического скотча |
Dark Angel 03/12/2008 14:00 |
konstant_m, это если аптроникс стоит |
konstantin_m 03/12/2008 14:19 |
Dark Angel, а там с завода больше ничего и не ставили |
romVsen 03/12/2008 19:56 |
1. Рекомендуют предохранитель (тот, который "черный") ставить не на 3 а на 2,5. Это правильно?
2. Правиольно я понимаю, что "пропайка" означает просто заново прогреть каждый вывод трансформаторов? Спасибо! |
konstantin_m 03/12/2008 22:05 |
romVsen, мы так и не узнали о состоянии ламп
romVsen 03/12/2008 22:27 |
У меня действительно модель матрицы AU Optronics (ADT, UNIPAC) M170EN 05 V.1
Металлический скотч есть. Как проверить лампы на исправность - не знаю. К лампам идут два жгута, в каждом по три провода (два оранжевых и один белый). Я проверял на сопротивление в разных комбинациях -- все время бесконечность. konstant_m Я действительно не радиолюбитель, но попробую сначала своими силами. Если не сложно - подсобите новичку. Спасибо! |
konstantin_m 03/12/2008 23:42 |
Проверить лампы можно, подключив их к исправному инвертору, металлический скотч нужно удалить, он с прогревом прорезает изоляцию проводов и инвертор уходит в защиту (для этого нужно разбирать матрицу).
1. я всегда ставлю предохранитель на 3А 2. нужно прогреть каждый вывод трансформаторов и другие подозрительные места пайки в инверторе с флюсом и припоем (если смотреть через лупу на пайке трансформаторов видны кольцевые трещины) ...вообще то проблемой со скотчем страдали в основном M170EG01 |
Dark Angel 04/12/2008 09:15 |
konstant_m, иногда можно почувствовать запах озона при пробое. |
romVsen 05/12/2008 20:51 |
Еще просьба подсказать:
1 В сети чип и дип транзисторы 2SC5707 стоят 100 руб штука. Хотя оптовая цена 31 руб за штуку! Может дешевле на царицынском рынке или в митино взять? 2. Чем можно заменить с5707 и IRFU9024? Спасибо! |
Иван Василич 05/12/2008 21:36 |
Детали выбирают не по цене ,а по качеству |
romVsen 05/12/2008 21:41 |
Иван Василич, то есть ваша рекомендация: не экономить. Так? |
Иван Василич 05/12/2008 21:48 |
Моя рекомендация брать у проверенных поставщиков |
romVsen 05/12/2008 21:52 |
Я считал, что вроде сейчас уже не то время, когда на рынке тебе обязательно впарят фигню. Например, на том же митинском. По идее, там тот же товар, только в розницу. |
Marko2007 05/12/2008 21:59 |
Про какие лампы имеется ввиду, непонятно. |
Иван Василич 05/12/2008 22:02 |
romVsen, Фирменный изначально не может стоить дешево,но бывает что пытаються впиндюрить.................
Вот почитайте http://monitor.espec.ws/section10/topic105790.html |
romVsen 05/12/2008 22:54 |
Иван Василич Убедили, но отчасти. Для меня накрутка в 3 раза в чипе и дипе это совсем из рук вон плохо! Подумаю где брать...
Marko2007, полагаю это про лампы подсветки. |
Иван Василич 05/12/2008 23:09 |
romVsen, Берем 2 подешевле(они горят) потом покупаем оригинал Итог-СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ |
konstantin_m 07/12/2008 16:19 |
Marko2007, а разве в LCD мониторе есть какие то другие лампы, кроме подсветки ...ты просвяти, может я что-то попустил...
romVsen, цена транзисторов менее 1$, обратись в любой сервис BenQ, и думаю тебе помогут По поводу аналогов 5707 почитай здесь: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=204367&highlight=5707 |
Marko2007 08/12/2008 01:50 |
konstant_m,
Я про лампы подсветки тоже имел ввиду,в вверху непонятно было написано. |
kirs 08/12/2008 20:15 |
Люди, не обижайтесь, но зачем объяснять, что такое "инвертор" и после замены двадцати конденсаторов продолжать поддерживать тему с инициатором.
Вместо того, чтобы научиться работать с осциллографом, просят помочь(ну хоть чем). Вижу , есть у Вас хорошие спецы, но блин, надо что-то менять ДОБАВЛЕНО 08/12/2008 21:20 А ещё, починят аппарат и молчок - починили или отдали спецам. |
romVsen 08/12/2008 23:38 |
2 kirs почему же "молчок"? Вот только починил, и спешу поделиться новостью. Я могу такой починкой заниматься только в нерабочее время, по необходимости так сказать. Вот только выдалось время.
2 all Только что починил сей девайс! Предыстория: как обычно - нет изображения. Прозвонил все 4 cs5707 (Q739, Q740, Q759, Q760) - все оказались пробитыми. Так же пробит предохранитель PF751. Полевики Q743 и Q751 проверить не знал как, но полагаю тоже сгорели. Решение: следуя советам уважаемых форумчан заменил все четыре cs5707, два полевика. С предохранителем поступил так: поставил самовосставливающийся предохранитель на 2,5 ампера (других в чип и дип не оказалось; вернее еще взял такой же на 3 ампера, но решил ограничить на 2,5 - посмотрю как оно будет). Хочу сказать огромное спасибо, что уважаемые старожилы этого форума идут навстречу новичкам и отвечают на вопросы! P.S. У меня только остался один не решенный вопрос (то, что собственно вынесено в заголовок темы): в чем же причина и как устранить ее причины? (Ведь у меня те два знаменитых резистора уже по 2,2 kOm!) Получается, что нет гарантии, что в один не очень прекрасный момент моник опять не навернется. Хотя я погонял его на крайних режимах: максимальная яркость и контрастность. Работать продолжает! Спасибо, коллеги (простите мне эту фамильярность ) |
Иван Василич 09/12/2008 06:56 |
romVsen, все когда-то ломаеться, вечного нет ничего И тему отметьте как решено. |
romVsen 09/12/2008 14:10 |
Иван Василич, Я благодарен за ваши ответы, но каждый ваш ответ обладает некоторым налетом общности . Надо быть более конструктивным! Например, konstant_m дает ясные советы: где что чинить, как съэкономить (чтоб не платить 100 руб за 30 рублевые транзисторы) и т.д.
И ваш последний ответ, что все когда то ломается... Есть много общефилософских утверждений, емких, правильных.. но не конструктивных . Ведь никто не оспаривает факт что "для любого устройства существует характерное время, по истечению которого данное устройство перейдет в неработоспособоное состояние" . Вопрос был не в этом. Всем здесь понятно, что эта серия обладает встроенным дефектом, который приводит к данной стандартной поломке. И вывод такой (по крайней мере для меня): пока нет эффективной методики устранения этого дефекта. Спасибо, Роман P.S. Как пометить тему как "решенную" - не нашел (в "Правилах" не написано). Да и тема получается решена частично. |
