Benq FP 767 (Q5C3). Какова причина проблем с этой серией?
romVsen
03/12/2008 12:08
Сразу оговорюсь: предварительно постарался прочитать все, что здесь и в других местах писали про эти мониторы (по понятной причине: у самого с один из таких мониторов проблема).
Мой случай такой: выпуск - июль 2004 года, резисторы УЖЕ (то есть с фабрики) стоят 2,2 kOm. Но проблема таже: имею сгоревший предохранитель (черненький) и все 4 с5707 (+ видимо 2 полевика). То есть в моем мониторе уже с фабрики были проведены доработки, а транзисторы все равно сгорели.
Поэтому у меня вопрос : в чем же причина? Есть ли официальные (или полуофициальные) способы доработки этих мониторов?
Спасибо!
p.s. Про пропайку тоже читал, при починке конечно же пропаяю по новой, но по виду она и так качественная. Поэтому не ясно, что же за причина и как ее устранить? [/b]
Dark Angel
03/12/2008 12:21
romVsen, доработок нету. Пропаяй трансформаторы на подсветку, пропаяй конденсаторы, проверь не только C5707, но и IRFU9024. Замени предохранитель. Пайка по виду может быть и хорошей, но на самом деле нет. Проверь чтобы у преда не было сопротивления. Я сам недавно на это напоролся улыбка
konstantin_m
03/12/2008 13:43
romVsen, и обязательно проверить лампы на исправность и наличие металлического скотча
Dark Angel
03/12/2008 14:00
konstant_m, это если аптроникс стоит
konstantin_m
03/12/2008 14:19
Dark Angel, а там с завода больше ничего и не ставили улыбка
romVsen
03/12/2008 19:56
1. Рекомендуют предохранитель (тот, который "черный") ставить не на 3 а на 2,5. Это правильно?
2. Правиольно я понимаю, что "пропайка" означает просто заново прогреть каждый вывод трансформаторов?
Спасибо!
konstantin_m
03/12/2008 22:05
romVsen, мы так и не узнали о состоянии ламп
romVsen писал:
если задаешь такие вопросы, то лучше отнеси монитор в сервис
romVsen
03/12/2008 22:27
У меня действительно модель матрицы AU Optronics (ADT, UNIPAC) M170EN 05 V.1
Металлический скотч есть.
Как проверить лампы на исправность - не знаю. К лампам идут два жгута, в каждом по три провода (два оранжевых и один белый). Я проверял на сопротивление в разных комбинациях -- все время бесконечность.
konstant_m Я действительно не радиолюбитель, но попробую сначала своими силами. Если не сложно - подсобите новичку.
Спасибо!
konstantin_m
03/12/2008 23:42
Проверить лампы можно, подключив их к исправному инвертору, металлический скотч нужно удалить, он с прогревом прорезает изоляцию проводов и инвертор уходит в защиту (для этого нужно разбирать матрицу).
romVsen писал:
1. я всегда ставлю предохранитель на 3А
2. нужно прогреть каждый вывод трансформаторов и другие подозрительные места пайки в инверторе с флюсом и припоем (если смотреть через лупу на пайке трансформаторов видны кольцевые трещины)
...вообще то проблемой со скотчем страдали в основном M170EG01
Dark Angel
04/12/2008 09:15
konstant_m, иногда можно почувствовать запах озона при пробое.
romVsen
05/12/2008 20:51
Еще просьба подсказать:
1 В сети чип и дип транзисторы 2SC5707 стоят 100 руб штука. Хотя оптовая цена 31 руб за штуку!
Может дешевле на царицынском рынке или в митино взять?
2. Чем можно заменить с5707 и IRFU9024?
Спасибо!
Иван Василич
05/12/2008 21:36
Детали выбирают не по цене ,а по качеству подмигивание
romVsen
05/12/2008 21:41
Иван Василич, то есть ваша рекомендация: не экономить. Так?
Иван Василич
05/12/2008 21:48
Моя рекомендация брать у проверенных поставщиков
romVsen
05/12/2008 21:52
Я считал, что вроде сейчас уже не то время, когда на рынке тебе обязательно впарят фигню. Например, на том же митинском. По идее, там тот же товар, только в розницу.
Marko2007
05/12/2008 21:59
konstant_m, писал:
Про какие лампы имеется ввиду, непонятно.
Иван Василич
05/12/2008 22:02
romVsen, Фирменный изначально не может стоить дешево,но бывает что пытаються впиндюрить.................
Вот почитайте
http://monitor.espec.ws/section10/topic105790.html
romVsen
05/12/2008 22:54
Иван Василич Убедили, но отчасти. Для меня накрутка в 3 раза в чипе и дипе это совсем из рук вон плохо! Подумаю где брать...
Marko2007, полагаю это про лампы подсветки.
Иван Василич
05/12/2008 23:09
romVsen, Берем 2 подешевле(они горят) потом покупаем оригинал
Итог-СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ смех
konstantin_m
07/12/2008 16:19
Marko2007, а разве в LCD мониторе есть какие то другие лампы, кроме подсветки браво! ...ты просвяти, может я что-то попустил...
romVsen, цена транзисторов менее 1$, обратись в любой сервис BenQ, и думаю тебе помогут улыбка
По поводу аналогов 5707 почитай здесь: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=204367&highlight=5707
Marko2007
08/12/2008 01:50
konstant_m,
konstant_m писал:
Я про лампы подсветки тоже имел ввиду,в вверху непонятно было написано.
kirs
08/12/2008 20:15
Люди, не обижайтесь, но зачем объяснять, что такое "инвертор" и после замены двадцати конденсаторов продолжать поддерживать тему с инициатором.
Вместо того, чтобы научиться работать с осциллографом, просят помочь(ну хоть чем).
Вижу , есть у Вас хорошие спецы, но блин, надо что-то менять
ДОБАВЛЕНО 08/12/2008 21:20
А ещё, починят аппарат и молчок - починили или отдали спецам.
romVsen
08/12/2008 23:38
2 kirs почему же "молчок"? Вот только починил, и спешу поделиться новостью. Я могу такой починкой заниматься только в нерабочее время, по необходимости так сказать. Вот только выдалось время.
2 all Только что починил сей девайс!
Предыстория: как обычно - нет изображения.
Прозвонил все 4 cs5707 (Q739, Q740, Q759, Q760) - все оказались пробитыми. Так же пробит предохранитель PF751. Полевики Q743 и Q751 проверить не знал как, но полагаю тоже сгорели.
Решение: следуя советам уважаемых форумчан заменил все четыре cs5707, два полевика. С предохранителем поступил так: поставил самовосставливающийся предохранитель на 2,5 ампера (других в чип и дип не оказалось; вернее еще взял такой же на 3 ампера, но решил ограничить на 2,5 - посмотрю как оно будет).
Хочу сказать огромное спасибо, что уважаемые старожилы этого форума идут навстречу новичкам и отвечают на вопросы!
P.S. У меня только остался один не решенный вопрос (то, что собственно вынесено в заголовок темы): в чем же причина и как устранить ее причины? (Ведь у меня те два знаменитых резистора уже по 2,2 kOm!)
Получается, что нет гарантии, что в один не очень прекрасный момент моник опять не навернется. Хотя я погонял его на крайних режимах: максимальная яркость и контрастность. Работать продолжает!
Спасибо, коллеги (простите мне эту фамильярность подмигивание )
Иван Василич
09/12/2008 06:56
romVsen, все когда-то ломаеться, вечного нет ничего подмигивание
И тему отметьте как решено.
romVsen
09/12/2008 14:10
Иван Василич, Я благодарен за ваши ответы, но каждый ваш ответ обладает некоторым налетом общности улыбка. Надо быть более конструктивным! Например, konstant_m дает ясные советы: где что чинить, как съэкономить (чтоб не платить 100 руб за 30 рублевые транзисторы) и т.д.
И ваш последний ответ, что все когда то ломается... Есть много общефилософских утверждений, емких, правильных.. но не конструктивных улыбка. Ведь никто не оспаривает факт что "для любого устройства существует характерное время, по истечению которого данное устройство перейдет в неработоспособоное состояние" классно!. Вопрос был не в этом. Всем здесь понятно, что эта серия обладает встроенным дефектом, который приводит к данной стандартной поломке.
И вывод такой (по крайней мере для меня): пока нет эффективной методики устранения этого дефекта.
Спасибо,
Роман
P.S. Как пометить тему как "решенную" - не нашел (в "Правилах" не написано). Да и тема получается решена частично.
