Не включается LG L 1953TR | |||||
| nixon-77 04/12/2008 08:35 |
Не включается монитор LG L 1953TR.Напряжения +5 и +12 в наличии. Но +5 теряется после того,как подключаешь к БП плату,я правда не знаю как она называется,которая рядом с БП.На этой плате процессор стоит.Где искать?Заранее спасибо.
ДОБАВЛЕНО 04/12/2008 09:47 Узнал как эта плата называется MICOM. Процессор на ней FE 251 MOH-LF.Вот когда эту плату подключаешь,то теряется +5. |
| Dark Angel 04/12/2008 09:20 |
nixon-77, что значит теряется? пропадает 5 вольт? |
| nixon-77 04/12/2008 09:29 |
Да,опускается до 0,6 В. |
| Иван Василич 04/12/2008 09:36 |
nixon-77, Ну так прозвоните от 5вольт до проца(у Вас же судя по описанию на micom е)
больше и нет ничего ![]() |
| nixon-77 04/12/2008 09:54 |
Есть конечно же.Ну а если нет схемы,я замучаюсь все элементы перечислять.Микросхемы : DH1AD (1117AS33), LD1086-18(GKOR1 V6), FM24C08A, 24CO2RP (2 шт) и ещё одна маленькая микросхемка залит лаком.Ну и соответственно куча кондёров и сопротивленийй. Вроде так? |
| Иван Василич 04/12/2008 10:42 |
шасси L17
здесь: http://monitor.espec.ws/section9/post749646.html#749646 |
| nixon-77 05/12/2008 08:12 |
Спасибо большое за помощь.В следующи раз буду знать,что да как писать.В общем монитор запустился,путём замены кандёров в Б/П ,5 шт. по 1000 мФ и один 470 мФ.Но теперь проблемка в другом.Монитор стал включаться,но... всего на пару секунд и экран гаснет,но светодиод при этом горит,показывая о том,что монитор включён.Что же может быть?
ДОБАВЛЕНО 05/12/2008 09:24 И вот ещё что.Напряжение,где должно быть +12 вольт,в выключенном состоянии около 15 вольт и слышен писк в блоке питания.Скорее всего пищит ТПИ.Когда включаешь монитор,с +15 Вольт опускается до +12 на пару сек и обратно до +15. |
| B.B. 05/12/2008 08:48 |
nixon-77, повнимательней отнесись к конденсаторам. Заменить нужно и в первичке - там их пару штук.
И вообще все электролиты проверить на ESR. |
| Иван Василич 05/12/2008 09:20 |
К этому
Моно добавить,что(возможно) неисправен инвертор или лампы ![]() |
| nixon-77 05/12/2008 11:29 |
Поменял я все кондёры.Результат тот же самый.Когда монитор выключен,вместо +12 вольт показывает +17.Когда его включаешь,на пару секунд опускается до +12 и опять до +17.И как я уже писал,когда монитор выключен,постоянно пищит ТПИ. |
| Иван Василич 05/12/2008 11:59 |
nixon-77, Вам же схему скинули.Нет стабилизации и в чем пробл? Или объяснить как работает ИБП? ![]() |
