Помогите с распиновкой VGA для Fujitsu Siemens CTM 5010
Skmacintosh
04/12/2008 13:20
Всем доброго времени суток!,проблема такова нужна цветовая распиновка VGA разьема для Fujitsu Siemens CTM 5010. Родной разьем по видимому обломился и какой то умелец обрезал разьем под корень.Разборока старого разьема не к чему хорошему не привела.Там под кожухом в металической обойме,все контакты залиты композитом,поэтому просмотреть распиновку не получится.Кто сталкивался с данной проблемкой отпишитесь плиз!
Skmacintosh
05/12/2008 12:17
Проблема решена,вот 100% рабочая распиновка по цветам,если кому то надо.
Skmacintosh
09/12/2008 07:13
Кому помогла данная распиновка отпишитесь плиз,есть один нюанс,с яркостью.
Maxik
10/12/2008 01:14
спасибо, мне помогло все нормально теперь!
Skmacintosh
11/12/2008 07:29
Maxik писал:
Maxik ссори а как яркость нормальная?Просто я на своем не видел до этого какая была, в настройках стоит предел.Вот думаю может распиновка может быть иная,а так все работает.
