LCD CH-LCD151A. Нет подсветки
Dark Angel
05/12/2008 14:12
Принесли монитор. Нет подсветки. Проверил инвентор. Сгоревший пред. Проверил элементы. Целые. Заменил APM9435 на APM4435M. безрезультатно. Подскажите где дальше копать.
Иван Василич
05/12/2008 14:32
- Засвети сначала лампы.
Не нарушая монтаж, подключи каждый канал подсветки автономно, от внешнего блока питания подав на анод диодов 8 - 10V при ограничении тока до 1,5 А.
- Лампы обеспечивают равномерное свечение примерно с 7- 8 V, зажигаются при более низком напряжении.
- При исправных лампах ток потребления одного инвертора (на примере Q7T3) примерно 1А.
Почитай тут обобщенные методики ремонта http://www.d43d.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=33
Таким образом можно безопасно для компонентов найти неисправные детали, что касается инверторов чаще это сами лампы и емкости отмеченные красным.
- Потом уже переходи к ремонту схемы управления.
Dark Angel
05/12/2008 14:59
Иван Василич, лампы живые. Ну а в моем то случае где посмотреть?
Иван Василич
05/12/2008 16:05
Dark Angel, писал:
Иван Василич писал:
