Ищу дамп для Sony SDM-HS75P | |||
| SBA 26/12/2008 01:06 |
Принесли монитор - диагноз не включается. Все питания в норме, поменял ресеттер, не помогло. Включается только через сервис режим - пишет Burn in mode, и все. При этом не работает половина кнопок, а те что работают - не правильно. Уперся в прошивку, поиск не помог - может есть у кого. Пытался прошить от HS73 - не нравится она ему. Заранее спасибо. |
| Marko2007 05/01/2009 15:34 |
Поясни пожалуйста,что такое ДАМП в твоем случае. |
| kirs 05/01/2009 16:31 |
SBA, попробуй чистую поставить. Проверь наличие сигналов SDA, SCL на памяти. |
| SBA 05/01/2009 17:56 |
Последовательно - на плате 4 флешки - 2 на входные разъемы 24lc02, 1 - насклько понял фирмвар 25VF020, и еще одна 24lc16. 25VF020 - не трогал ( не сталкивался, чтобы слетала, да и все равно шить туда у меня нечего). Интересует дамп для 24LC16. Еще правда не менял ее на новую ( в окрестных магазинах перед новым годом не было флешек на 2к), пробовал со стертой - программатором читается и пишется как живая. |
| kirs 05/01/2009 18:10 |
| SBA 05/01/2009 18:14 |
По крайней мере обмен идет и по ходу вписывает |
| kirs 05/01/2009 18:56 |
Попробуй выставить 00 00 в первых четырёх байтах, а так-же потом прописать всю нулями С16. Попробуй прошивки на одну выше и одну ниже HS73 на //master-tv.
Проверь кнопки. Пытается ли монитор запустить инвертор? |
| SBA 05/01/2009 19:45 |
Кнопки нормальные. При обычном включении - без внешних признаков жизни - светодиод не горит, инвертор не запускается. При нажатии на две одновременно ( menu power или "стрелка вверх" power) - без сигнала burn in mode и моргание светодиода, с сигналом показывает картинку ( при этом не работает часть кнопок или работают неправильно). Естественно в обоих случаях инвертор запускается. |
| kirs 05/01/2009 20:06 |
А скалер какой? |
| SBA 06/01/2009 00:51 |
Какой скалер - пока не знаю - намертво сверху приклеен радиатор. |
