У Benq FP937s сгорел в уголь элемент на плате. | |||
| rotfuks 10/01/2009 13:19 |
Помогите опознать элемент. Находится на плате Benq FP937s слева на разъеме на дисплейный шлейф. После разбивания дисплея сгорел в уголь. Практически всю надпись удалось прочитать, надпись выглядит так A13N в корпусе SOT-23. В таком корпусе может быть и диод и биполярный транзистор. Подскажите плизз, кто в маркировках разбирается, что это за зверь. А то я день прогуглил и все сцылки на эту маркировку идут на автомобильные генераторы.
пыс. Нашел на убитой комповской материнке такой же элемент, но маркированный просто А. Напаял его на плату Benq, дисплей ожил, но дает только белый растр. перетряс весь электронный хлам, но ничего похожего на A13N не нарыл. |
| B.B. 10/01/2009 14:56 |
rotfuks, что это за название темы? Нужно БРЕНД-МОДЕЛЬ-неисправность. Исправляем. |
| rotfuks 10/01/2009 22:05 |
исправил, теперь информативно. |
| barabashka 10/01/2009 22:48 |
rotfuks, Белый экран это отсутствие питания матрицы. Предохранитель проверьте. |
| konstantin_m 11/01/2009 10:50 |
rotfuks, нужно указывать локейшн детали, да и партномер платы
вот один из вариантов питания LCD у BenQ |
| rotfuks 11/01/2009 16:56 |
на самой плате нанесена но заводскому надпись, думаю это PART Numer: 48.L1D01.A01 на наклейке такие первые цифры :55L0G01021B8B Цитата/// Белый экран это отсутствие питания матрицы. Предохранитель проверьте. //// Матрица заведомо рабочая, БП тоже рабочий, если и на плате есть предохранитель, ткните пальцем, плизз |
| barabashka 11/01/2009 18:10 |
rotfuks, обычно предохранитель в матрице. Питание на разъём матрицы поступает? |
| rotfuks 11/01/2009 20:08 |
Эта штука учавствует в питании матрицы, но не знаю, предохранитель ли это. Я сейчас сдул феном то что я напаял вместо сгоревшего. Промерял на пятаках с самой платы. Получается так. Если смотреть на эту штуку как она у меня на фото в первом посту. С пятаков от верхнего одиночного пина звонится на пины шлейфа номер 28, 29 и 30 . То есть на которые подается 5 вольт на матрицу. А на нижние пятаки на правый приходит 5 вольт а на левый 4,4 вольта. |
| barabashka 11/01/2009 21:04 |
rotfuks, Принудительно подай +5В минуя сгоревший коммутатор, что на экране будет? Потом будешь с коммутатором разбираться. |
| rotfuks 12/01/2009 11:39 |
barabashka,
персональное тебе спасибо! С меня пиво!!!
Напаял тонкую перемычку, питание пошло на дисплей, все работает. Уже полчаса тест гоняет, пока полет нормальный. Даже не хочу дальше эксперементировать, пятаки на плате сильно слабые, болтаются. Хотя, хотелось бы знать на будущее, за каким каталожным номером значится такой коммутатор или его аналог. |
| Marko2007 12/01/2009 15:52 |
А мне можно к пиву присоединиться? ![]() |
| barabashka 12/01/2009 16:29 |
rotfuks, Если схема что вверху тебе дана соответствует действительности вопрос разрешается очень просто. |
| rotfuks 12/01/2009 21:38 |
всем спасибо еще раз!
Это Р-канальный 30 вольтовый транзистор, вот его аналог NDS0605. Копейки стоит, а столько головной боли. тема закрыта, решено! |
| Silver63 06/01/2010 20:59 |
barabashka, видать это болезнь многих BenQ. Только что благодаря тебе вылечил модель FP937s. правда, пока не ставил замену, а ограничился перемычкой. |
