Acer V243W прошивка | |
| lumiy 14/01/2009 12:19 |
Проблема такая - при включении видны дефекты на заставке (надпись Acer отображается с помехами - квадратиками), монитор работает, кнопки работают, меню отображается, но с дефектами - в названиях пунктов меню левые символы( квадратики, закорючки)
Думаю, что слетела прошивка микроконтроллера MTV416 |
| Fan_TV 15/01/2009 11:05 |
Отписал в личку! |
| lumiy 15/01/2009 12:44 |
Спасибо, только вот что - там архиве 3 файла, один - 24C16---U6, второй - 111, третий - sst25vf010a--u5.... SST25F010-это 1 Mbit SPI Serial Flash , 24C16-это FLASH, а вот 111-это что ли прошивка для микроконтроллера MTV416, потому как sst25f010 нет на плате.... прошу уточнить... Извиняюсь, что сразу не написал состав платы, вот он - 24C02, 24C16, EM63165-2шт похоже ОЗУ, микроконтроллер MTV416, и скалер (микроконтроллер 208 ног) под радиатором, радиатор на клею, пока отдирать не стал, очень крепко сидит... Это точно прошивка от ACER V243W или немного от другого предлагаете попробовать ??? |
| konstantin_m 15/01/2009 12:49 |
lumiy, Фото платы выложи |
| lumiy 15/01/2009 13:26 |
Дело в том, что 24С16 я совсем отпаивал, и картинка была прежняя, меню искажено, заставка ACER вся в черных квадратиках... так что замена 24С16 не поможет.... так текст меню и его формирование осуществляет как раз MTV16... В Вашем архиве, если посмотрите прошивку для sst25f010 то в ней увидите слова CONTRAST, BRIGHTNES и так далее, то есть само меню... вот это мне и надо... так как вместо фразы Cable not connected - я вижу Cabke not connecssd... и так со всеми словами...причем такое ощущение, что в определенной области FLASH памяти прошивки слетел 0 разряд вместо 1 стал 0... то есть вместо буквы "t" вижу "s", вместо "с" - вижу "b", то есть не саму букву а предыдущую....причем слетела не вся память, а какими-то участками.... А теперь итог, пропаял микросхему на инфракрасной станции ERSA500 - и все... конец, монитор тепетрь даже не включается, такое ощущение что у микросхемы MTV416 при прогреве слетает FLASH... но все равно большое спасибо за помощь....
ДОБАВЛЕНО 15/01/2009 14:32 Фото выложу завтра, сейчас фотика нет |
| lumiy 16/01/2009 06:07 |
Поправка микросхема EM636165 (не дописал одну цифру ранее) - это 1MX16 DRAM |
| lumiy 16/01/2009 08:15 |
Отпаял MTV416 считать на программаторе не получилось, считывает все FF...Сейчас буду собирать схемку для чтения MYSON MTVxx через VGA разъем (через него он и шьется по ISP), с результатами доложусь...
PS. Не пойму как добавить фотку платы.......help ДОБАВЛЕНО 16/01/2009 09:22 Прошу прощения не увидел... Вот фото платы.... |
| lumiy 23/01/2009 06:21 |
Считать через программку с адаптером для VGA не получается..У программки нет поддержки MTV416, а у него в свою очередь полноценного ISP режима... Плату в монике заменили полностью...Так что спасибо за помощь... Тема закрыта |
