LG Flatron L1720B пропадает картинка
Альберт.
22/01/2009 17:33
Через минут 15-20 начинает полосить до полнoго зависания картинки и далее проподает совсем.
При несильном прикосании к матрице с правой стороны - оживает.
картинка MOV04321 http://falbertg.narod.ru/Doc/MOV04321.MPG
При снятом бандаже не работает - подношу руку к микрухам - не прикасаясь- - оживает.
картинка http://falbertg.narod.ru/Doc/MOV04316.MPG
матрица!? или как. то лечится?!
Marko2007
22/01/2009 22:20
Если я не ошибаюсь,то это процессор.
Жалко,что не могу помочь,но у меня в данный момент 2 монитора этой серии исправные.
Альберт.
23/01/2009 13:55
поискал подобное на форуме монитора -скорее всего дефект матрицы.
похоже на нарушение контакта шлейф-стекло.
Marko2007
23/01/2009 15:40
Донор нашелся - точно такая разбитая матрица.
http://i025.radikal.ru/0804/52/b26cbb6bb56a.jpg - Сначала нагревая паяльной станцией снимаем неисправный шлейф (температура 140 С).
http://i012.radikal.ru/0804/95/244ef0d98fb0.jpg
http://i037.radikal.ru/0804/6f/97fb6e0bc767.jpg - Затем зачищаем стекло матрицы (использовать нужно растворитель МЭК).
http://i038.radikal.ru/0804/15/b6bd0ad53d33.jpg
http://i040.radikal.ru/0804/96/b455ed28d483.jpg - Потом нужно зачистить донорский шлейф от старой анизотропной пленки. Надо использовать микроскоп для контроля чистоты.
http://i024.radikal.ru/0804/70/5bf28dc9cf3b.jpg
http://i031.radikal.ru/0804/2f/6fdebec34f38.jpg - Далее наносим новую анизотропную пленку на ттекло матрицы и помещаем все это на оборудование.
http://i042.radikal.ru/0804/a5/cd7c0f6b246c.jpg
http://i029.radikal.ru/0804/be/840e5ef388d0.jpg -Здесь необходимо совместить очень точно ключи т.к. шаг дорожек приблизительно 40 мкм. Это делается по камерам с большим увеличением.
http://i024.radikal.ru/0804/81/c826aebacf39.jpg - Далее давим нагревательным элементом с давлением и темтературой 170 градусов в течение 30-40 секунд.
http://i003.radikal.ru/0804/99/69cde63d0e91.jpg - донорский шлейф приклеен.
http://i031.radikal.ru/0804/60/2d510c5d4fd8.jpg - горизонтальная полоса пропала.
По-моему это сложно и вероятность после этого что будет долго работать мала.
Альберт.
23/01/2009 18:14
нда...
довольно сложная процедура.
да и монитор всех этих манипуляций не стоит. к тому же ни какой гаврантии, что оставшиеся три дешифратора не отвалятся от стекла.
Marko2007
23/01/2009 19:36
Альберт., вот такая процедура ждет каждый монитор,где неисправности связаны с дисплеем.
