Samsung 740N. Нет подсветки | |||
| Dark Angel 28/01/2009 12:34 |
Изначально была такая проблема. Включаешь монитор, загорается индикатор питания, подсветки, изображения нет. Прожарил МИКОМ. Изображение появилось. Нет подсветки. AF4502C заменил на IRF7319, С345 заменил на 22мкфх25В. Были вспухшие три кондера 1000мкфх25В, заменил. Подсветки нет. Лампы рабочие. Подскажите где дальше смотреть? На плате написано: Model: IP-35135B |
| kirs 28/01/2009 13:19 |
Dark Angel, а сининький или зелёненький предохранитель возле этих кондёров стоит. С конденсаторов 15В через него идёт в "мир" монитора. |
| Dark Angel 28/01/2009 16:07 |
kirs, зелененький. Спасибо! Нашел его. Все заработало ![]() |
| vovan81tor 24/04/2009 09:05 |
Dark Angel, С345 заменил на 22мкфх25В
можно поинтересоваться, зачем? ![]() |
| Dark Angel 24/04/2009 09:49 |
vovan81tor, затем что из-за потери его емкости/вспухший может не работать подсветка. Чисто из практики. Не всегда в нем причина. Это только как один из вариантов |
| Demic 02/09/2009 19:31 |
Респект и уважуха! Сургут, СЦ "АДРОН", целый день еб**сь с этим моником, в итоге с твоей подачи мы его победили, с меня пиво! ДОБАВЛЕНО 02/09/2009 20:33 поторпился... он задымился... жестоко... ДОБАВЛЕНО 02/09/2009 20:36 выпили пива... вопрос... какой был предохранитель по дефолту? |
| KRAB 02/09/2009 20:35 |
| Dark Angel 05/09/2009 23:41 |
KRAB, для начала хотя бы БП проверить.
Demic, для начала замени литы в БП и проверь выходные напряжения. Видны следы горения на плате? |
| KRAB 06/09/2009 08:08 |
| AlexsandrSmith 14/10/2009 04:35 |
выпили пива... вопрос... какой был предохранитель по дефолту? 3 ампера там ДОБАВЛЕНО 14/10/2009 06:21 а у меня вот не в предохранителе дело((( литы на БП заменил выходные напряжения на плату управления (+5v +13v) в норме... |
| Dark Angel 14/10/2009 11:38 |
AlexsandrSmith, пришел другой моник с модификацией без преда. В твоем случае, видимо, нужно менять оба ключа и ШИМ инвертора |
| TE 14/10/2009 12:03 |
AlexsandrSmith, прочесть правила и создать свою тему. |
