yakumo t19ds: какая мик-ма на бп?--РЕШЕНО-- | |||
| СЕРГЕЙ-МАСТЕР 30/01/2009 18:16 |
Здравствуйте, коллеги!
TFT yakumo t19ds: на бп микруху разорвало. Подскажите, кто что знает. |
| konstantin_m 30/01/2009 19:24 |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР, ты лучше фотку платы выложи, может у кого то есть такая |
| konstantin_m 31/01/2009 15:42 |
Похоже на NCP1200 http://doc.chipfind.ru/onsemi/ncp1200ap40.htm
или NCP1203 http://doc.chipfind.ru/onsemi/ncp1203.htm |
| СЕРГЕЙ-МАСТЕР 31/01/2009 17:16 |
Спасибо за информацию! Идея та же, цоколёвка не совпадает. Если других вариантов не будет, пробну переделать под NCP1200. |
| WJATCHESLAW 01/02/2009 21:54 |
Нечто похожее 2AS01, на ней 7и8 выв вместе и на корпус, а в общем похоже. |
| Fan_TV 02/02/2009 09:03 |
Мне кажется ICE2AS01 |
| TE 02/02/2009 09:06 |
Прав WJATCHESLAW, это ICE2AS01. Я долго ломал голову не мог вспомнить. |
| СЕРГЕЙ-МАСТЕР 02/02/2009 16:53 |
Ура! Сошлось! Всем спасибо! |
| enron 05/02/2009 14:09 |
Не стал создавать новую тему, у меня в LCD мониторе Hyindai стоит тоже стоит ICE2AS01, ставлю в сокет уже вторую, отключаю затвор. Никаких импульсов на выходе микросхемы. Какие условия для того, чтобы они генерились? На 2, 3, 4-м выводах 0 Вольт, питание 8.5 Вольт. |
| СЕРГЕЙ-МАСТЕР 07/02/2009 17:50 |
При старте на 5 должен быть импульс совсем коротенький в течении доли секунды. Транз отреагирует, на истоке и на 4 тоже появится. Запуск должен пойти. |
| kirs 07/02/2009 18:31 |
enron, если есть осцилл. создай новую тему, если нет, то тогда не знаю, как тебе быть. |
| TE 07/02/2009 23:10 |
enron, разные мониторы - разные темы, не надо создавать путаницу. А зачем отключать выход микросхемы? Необходимые условия работы микросхемы на 21 рисунке даташита. |
| enron 09/02/2009 09:33 |
ТЕ, я извиняюсь. Больше не буду. Всем спасибо за советы. Блин, 2 штуки поменял, всю обвязку проверил, поменял- безрезультатно! Такое разве может быть, чтоб партия микросхем была дохлая? |
| TE 09/02/2009 10:12 |
Не будет работать с отключенным выходом. Напряжение питания для микросхемы выбирается минимальным, только для запуска БП. После запуска напряжение питания повышается. Это напряжение контролируется, при превышении 16,5В сработает защита, при понижении менее 8,5В микросхема тоже работать не будет. Дохлая партия, конечно, тоже не исключается. |
| enron 09/02/2009 11:10 |
Выход сейчас подключен, напряжение питания=8,5В. Попробую в другом месте приобрести. |
