MAG LP717C Не включается. | |||
| SAMSERIV 31/01/2009 11:26 |
Пришел в ремонт с дефектом-не включается.При вскрытии обнаружены вздутые конденсаторы по
12V.После замены и включении без нагрузки 6V и 15V.При подключение нагрузки(платы M713-B) 5V соответствует а 12V возрастает до 20V.БП совмещен с инвертором.Был подключен БП от другого монитора (исправного) ,тоже самое напряжение20V и 5V. Помогите пожалуйста советом и если можно схемой. Спасибо. |
| barabashka 31/01/2009 19:37 |
Это нормально, в холостую же работает. Включится инвертор, будет поменьше. Лучше разбирайся где пропала команда на включение. |
| SAMSERIV 31/01/2009 20:42 |
Инвертор работает,команда на включение есть и вообще панель светится но очень ярко,изображение еле видно.
Напряжение должно быть 12V не более. |
| TE 31/01/2009 21:22 |
Какое напряжение по 12В на рабочем мониторе? В инверторе выходные напряжения не зависят от входного, надо проверять инвертор. |
| vladiks 01/02/2009 14:35 |
я бы проверил оптопару для начял,т.к напряжения там должны быть 5В и на инвертор около 14В |
