viewsonic VG500 нет подсветки | |||
| Gooch 03/02/2009 16:10 |
Здравствуйте, viewsonic VG500, model: VLCD24349-W, проблема следующая, включаешь в сеть изображанеи чуть-чуть видно, но нет подсветки, в ошибку не уходит, как я понимаю неисправна плата инвертора, хотелось бы узнать что может быть неисправно и как это исправить ![]() |
| TE 03/02/2009 16:14 |
Исправить просто, найти неисправный элемент(ы) и заменить на исправный(е). Лампы проверял? |
| Gooch 03/02/2009 16:44 |
если чесно я раньше только Benq мониторы делал...а там чаще всего 5707 транзисторы вылетают, ну и БП в CRT мониторах...так что можно сказать что в жк полный ламер щас вот учиться только начал. Буду очень рад если подскажите как лампы проверять. |
| TE 03/02/2009 16:50 |
Подключить внешние.
ДОБАВЛЕНО 03/02/2009 13:55 Подсветка вообще не появляется или кратковременно? Огласи на чем инвертор собран. Заодно прочти важную тему и сообщи данные на микросхему в БП. |
| Dark Angel 03/02/2009 18:00 |
Gooch, меняй литы в блоке питания и инвенторе |
| KVD 03/02/2009 18:43 |
Gooch, питание на микруху инвертора приходит? |
| Gooch 04/02/2009 09:58 |
Начитался умных статей и нашел следующее, на плате инвертора выбило предохранитель и сдох TPC8401 c 3 ноги на корпус накоротко звенит. Подскажите что делать? достать его ни где не могу Выкладываю фото платы инвертора, может пригодится.
Вот фотка с сгоревшим транзюком. ![]() |
| KVD 04/02/2009 11:02 |
Gooch, ТРС8401 это сборка двух полевиков N end P chanal. 1 нога S1, 2 - G1, 7,8 - D1 это N chanal. 3 - S2, 4 - G2, 5,6 - D2. Возможно S2 по схеме и должна быть на корпусе. АР 4525 аналог сборки. Но скорее всего ТРС жива. |
| Gooch 04/02/2009 11:38 |
Помоему по datasheet не должны накоротко званиться эти ноги, да и на втором такого нету. Еще мне подсказали что может подойти IRF7319, правда ли это так? |
| KVD 04/02/2009 12:39 |
Gooch, можно и 7319. Но я бы сначала просто сдул ТРС и вызвонил место 3 й ноги на корпус. Ведь кроме 3 й ноги другие не звонятся? |
| Gooch 04/02/2009 17:28 |
сегодня схему инвертора достал завтра на работу прийду разбираться буду но с 3 ноги на корпус звенеть точно не должно, это КЗ получается ![]() |
| KVD 04/02/2009 18:07 |
Gooch, если открыть ноубук то там полевых сборок много и некоторые ноги на земле, однако это не кз. Возможно такое схемное решение. |
| Gooch 13/02/2009 16:47 |
наконец то пришли IRF7319, в понедельник буду пробывать устанавливать по результатам отпишусь. |
| Gooch 16/02/2009 13:24 |
Так...заменил TPC8401 на IRF7319, проблема осталась, проверил лампы, они живые, что ещё может быть? Очень жду подсказки! Если кому надо стоит шим OZ960S. |
| kostyaer 02/06/2009 15:39 |
Подниму тему, дабы не плодить.
Аналогичная проблема, только при подаче питания на инвертор лампы вспыхивают на пол секунды. 12, 5 и 3 вольта на месте, подал на инвертор 5 в. вместо 12 заработал, но тускло. Сразу было обрадовался что БП 12в кривые выдает, но подключил внешний БП- результат нулевой.. Плату всю пропоял, электролит менял, внешне никаких повреждений и подгорелостей. Что же может мешать ему завестись от 12в, а от 5 работает? |
| Gooch 04/06/2009 06:50 |
У меня в итоге оказался мертвым ШИМ и один транс Пробуй шимку у себя меняй
А моник вообще какой у тебя? |
| kostyaer 04/06/2009 10:29 |
Тот же что и у тебя..
Но у меня срабатывает защита.. если быстро прерывать питалово, то вполне можно за ним работать))) это я к тому, что трансы и микрухи скорее всего рабочии Я с пояльником уже лет 12 не сидел, т.ч. опыта с этой техникой нет( Буду очень признателен, если сможешь выстать схему инвертора.. |
| Gooch 04/06/2009 16:18 |
Лови Только не знаю можно ли тут выкладывать ![]() |
| kostyaer 05/06/2009 11:40 |
Спасибо огромное ![]() |
| kostyaer 22/07/2009 13:40 |
Подскажите плиз, если купить подсветку для модинга компа и выдрать инвертор, он зажет лампы\у монитра? |
| kostyaer 22/07/2009 15:57 |
есть вариант от сканера, только незнаю по напряжению пойдет? и потянет 2 лампы? |
| Сандэр 24/12/2010 02:52 |
Gooch спасибо, схема очень кстати. Жаль не заглянул к вам раньше.
дефект точь такой. Но на 4 ноге P1 =5v ; 3v небыло ; на 5 ноге Р1 в момент пуска появлялось и пропадало 2,8v.сразу уходит в дежурный режим, оранжевый огонёк. Дефектных элементов не обнаружил, кроме несколько повышенного питания 12,6. Коротнул 4 и 5 конт Р1 как учили. теперь на всех 3,4и 5 ноге 5 vольт и не включается. Видимо 3х вольтовый стабилитрон и транзистор кирдык если они там были. Буду признателен за совет и схему платы питания монитора. Или ссылочку где схема ПОЖАЛУЙСТА. |
| igor0302 24/12/2010 07:40 |
ну и зачем надо было лезть в инвертор, с БОЛЬШОЙ вероятностью исправный, если ему материнка не дает команды на включение? теперь порядок действия следующий: отключаете инвертор совсем и чините материнку, подключеный к системнику монитор должен включаться и светодиод должен быть все время зеленый потом будете смотреть инвертор ![]() |
